Probleem termostaadiga...
ttuuqer
- Autod: LUAZ 969m '89; 21063 '83
Oled kined et just termostaat oli nõrgimaks lüliks?
Äkki on hoopis kuskil jahutussüsteemis (radiaatoris) ummistus ja termostaadi avanemisest pole suuremat kasu olnudki;)
Ega sa ple keema minnes juhuslikult katsunud kas termostaadi alumine kolmandik on kuum või külm? Kui külm siis muidugi termostaat ei avanenud, kui aga kuum siis on probleem mujal...
Samas praaki leidub (kahjuks) pea alati:puzzled
Edit: kas jahutusvent ikka töötab?
Lähen minagi, tühjad on paagid
Läbi sudu bensiinimaik suus...
iIndy
- Autod: VAZ 21011 -`80 (projekt), Nissan Primera 2,0 TD
Termostaadi alumine pool oli külm,mis külm...Võtsime maha ja valasime keeva vee sisse ka siis ei tulnud avast,mis läheb radiaatorisse mitte tilkagi,seega vaieldamatu praak...
Olime lollid,et enne külgemonteerimist ei kontrollinud kuuma veega.
Jahutusvent toimib,momendil küll pandud eraldi lüliti alla,sest radiaatori termoandur tuleb veel ära vahetada.
Ostutsekk alles,näis mida poes öeldakse...
