Kas koonusfiltrist ka mingit kasu on?
sillakas55
Postitus Postitas sillakas55 »
Mul on endal korralik 01 aga mootor peal minuteada 011 oma.
tahtsin teada et kui ma paneksin sinna koonusfiltri vahele, et kas siis midagi muutub ka ja kui muutub siis kuidas? ja kust seda koonusfiltrit saada võiks?
Muidu sõber rääkis et pidi juurde andma küll.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Ma panin enda omale vahele, krt nüüd rebib kolmandaga ka ketsi:kuri
ostsid siis sõida
grimes
Postitus Postitas grimes »
Algselt postitas: põletaja
Äkki saaksid sa mõne pildi lisada ja ka natukene tarka juttu oleks hea.Kuidas panid palju maksab koonus jne.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
põletaja võiks jah pilte panna, ise ka vist koonust paigaldama viiekale, tahaks koonuse paigutust ja asja näha (omal vist relakaga auk kapotti)
Algselt postitas: CozmonauT
mnjah ega selle jutu peale polegi enam midagi lisada..:lol
ainult et tasuks enne uurida millele põletaja koonuse pani ja kes neid ketse ikkagi rebib
irwirwirw
koonusest üksi pole suurt tolku ;)
z
zoozaaremeez
Postitus Postitas zoozaaremeez »
mul üks tuttav ütes,et poisid,te olete lollid,kui te oma autodele koonused peale panete.ütles veel seda,et koonus võtab jõudu maha. mida sellest arvata?
ander14
Autod: 2101.1,2
Postitus Postitas ander14 »
oot aga kuhu see konnus filteri yltse kinnitub:puzzled, mida ymber peax tegema kui peax yltse midagi:puzzled
ümber peab tegema kogu karpa pealse.. sinna ilmselt mingi junni otsa keevitama veel ..
niisama lisaõhust pole kasu, mootor ei oska sellega midagi teha..
kaa ja enn kolmandaga üksi kummi põletama ei pane :D
f
ffbi
Postitus Postitas ffbi »
Kuulge võiksite lihvida väljalaske ja sisselaske kolektorid plokiga võrtseks siis kindlasti tuleb mootorile võimsust juurde. See 100% kindel värk. Ja siis juba koonusfiltrid ja igasugust muud staf:bouncingi.
skahar
Postitus Postitas skahar »
Algselt postitas: FFBI
mina ise näiteks ei kasuta ei koonuseid ega vatitupse karpadel....:spinainult metallist trompetid:spin
aga see jah sport autol...tava siksile müüakse ka racing ümarfiltreid...mitte otseselt, aga saab tellida mõne teise margi mõõtude järgi (USA);)
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kõige paremini saate katsetada,et kas koonusfilter annab juurde või mitte.Võtke õhupuhasti kaan maha ja proovige ilma kaaneta sõita(muidugi mitte kaua) ja siis on tunda kas mõjus hästi või halvasti.Koonus filtri esmane ülesanne on anda rohkem õhku läbi filtreeritavast elemendist.Edasine tehnoloogia on juba keerulisem mis sinna juurde kuulub.
56506878
sillakas55
täna kui ostsin uue õhufiltri sain aru et rohkem pole vajagi ei kopikas piisavalt jälle edasi liiguks.
väljalaset ikka plokikaanega samaks lihvida ei tohi..
seal peab see ääreke nagu ikka olema :)
uurige kirjandust rohkem!
f
ffbi
Algselt postitas: olaaf
Seda küll ei tohi aga kui võimsust juurde vaja siis võib lihvida küll. Ja miks ei võiks mis seal ikka juhtub.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
[Seda küll ei tohi aga kui võimsust juurde vaja siis võib lihvida küll. Ja miks ei võiks mis seal ikka juhtub.
Sellepärast tulebki rohkem kirjandust uurida. Ka võimsuse suurendamise eesmärgil päris nii ei tehta. Väike lainete ja keeriste teooria tuleb mängu. ;)
f
ffbi
Algselt postitas: mess
See küll nüüd suur küsimärk. Aga võib ka öelda "ära usu kõike mida kirjutatakse". Aga noh mis ikka vaielda. Tehke mis tahate.:sein
ivar
Postitus Postitas ivar »
Algselt postitas: skahar
Mina nüüd kasutan :-) Võimsusekadu ei märganud, ringiajad olid igatahes paremad kui trennis, aga see vist rohkem rooli ja istme vahelisest tihendist tingitud. Välja näeb sihuke:Pilt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
1294 cm3, 125hj @ 7500 rpm ja ei mingit hi-tech'i.
Saa siis aru mis toimub... :rolleyes
http://auta5p.car.cz/zavody/most_2004_vfv/most_04.htm
ivar
Algselt postitas: revolutsionäär
Algselt postitas: Moss
oh issand ja polegi koonusfiltrit. se on küll mage masin..
Mõnitad? :rolleyes
:) aga mitte sind
Koonus või mitte, aga kui ma vaatasin porihunnikut mis sellest filtrist mul peale ühte sõitu välja tuli , siis ikka hea meel et sai peale pandud. Ilmselt oleks aidanud, kui oleks kogu aeg rivi ees sõitnud ;) ,aga ei oska veel :puzzled . See kollane paistis ringrajamasin olevat, tal polegi filtrit vaja.
