Vaz 21213 Alex 1996 a.
aAlex
- Autod: Samara 21093
http://www.zone.ee/amanda/
sinna koguneb aja jooksul pikem jutt ja pildimaterjal, hetkel vaid väike ülevaade kuidas asi alguse sai
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Jõudu ja edu ehitamisel!
Suure töö oled ette võtnud.
Otsus alguses kohe kõik võimlikud puksid, otsad ja vardad vahetada on õige. Ära unusta ka kogu vedelike osa (sildade, kastide, mootori õli, jahutus- ning pidurivedelik).
Kui tegemiseks läks, ära unusta reaktiiv varrastele kohe tugevdusi peale keevitada!
Räägi, kust kohast ja millised gaasiamordid hankisid? Endalgi huvi pregused Lada originaal õlikad nende vastu vahetada. Mul on juba siiber sellest, et aasta tagant tuleb uus ring amorte panna.
Kui huvi, siis võin saata või üles panna tööde loetelu, msi sai peale auto ostmisttehtud- ehk on seal midagi mis võib muidu esimese hooga kahe silma vahele jääda.
Kristjan (+372)5010599
aAlex
Põhjus miks vahetan kõik vardad originaalide vastu on hetkel lihtsalt selline, et kohe kui masin koos tuleb ära teha ülevaatus.Ja ei ole mingit soovi seal põhjendama hakata miks on vardad keevitatud.Vanad vardad on kõik kõlblikud v.a. üks lühike mis on silmast katki.Nendel lähevad kõik puksid vahetusse,silmad ning vardad tugevdus-keevitusse ja jäävad tagavaraks.Juppide hind on lihtsalt selline mis lubab priisata:)Algselt postitas: Landy
kui teksti lugesid, siis ilmselt said juba aru, et koos pidritorustiku jms.vahetusega on ka õli uus,samuti see mõistatuslik emulsioon mis on siduris.Praegu läheb sisse poolsünt mootorisse kuna majanduslikel kaalutlustel arvestan lähiajal veelkordse vahetusega.Pisut tekitas kahtlusi vilkuv õlitule pirnike pööretl ca 700.Ilmselt peab rõhu mehhaanilisega üle kontrollima.Sildadesse ja käigukasti läheb samuti praegu tad-17(just majanduslikel kaalutlustel) eks edaspidi näis kui palju vees sumpamist ja õlivahetusi ette tuleb.Hetkel on lahtine veel roolikarp kuna eelmisest nivast mäletan "õudsalt"rasket rooli, siis ilmselt proovin mingit vedelamat lääne õli sinna(soovitused?)
Kuna üks amort oli pooleks,teine märg ja esimestel ei tundunud esmapilgul vigagi olema, tegin meele kindlaks ja otsustasin ka amordiringi kohe välja vahetada.Lugenud siit ja sealt otsustasin nende Kyb-i gaasikate kasuks.Tellisin nad autoosad.ee peale lõunat ja ülejärgmisel hommikul tuututas postimees värava taga pakk kaenlas.(5+ teenindus)
kui sul on olemas nimekiri mis sa tegid, siis loomulikult kontrolliksin ennast üle.
p.s. Landy...siinne,4x4 ja offroadi foorumite Alex on üks ja see sama
- Landy
Minul sai nii kensti tehtud ja üle värvitud, et mudarehve ja vinkel rauaga üle keevitatud külje karpe nähes ei tekkinud varraste kohta kodanikel mingeid küsimusi.Algselt postitas: Alex
See, et hoida varuks üks komplekt vardaid on hea mõte. Samas metsast katkise või kõvera vardaga ära tula on suht nigel. Reeglina väänatakse koos varrastega ka amordid kõveraks ja siis on kahju tükk maad suurem. Lisks ajakulu nende vahetamisele.Vanad vardad on kõik kõlblikud v.a. üks lühike mis on silmast katki.Nendel lähevad kõik puksid vahetusse,silmad ning vardad tugevdus-keevitusse ja jäävad tagavaraks.Juppide hind on lihtsalt selline mis lubab priisata:)
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage31.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage32.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage33.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage34.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage38.htm
Selge sott. Olen ise ka umbes korda viis mõelnud sealt tellida, aga pole tahtund see esimene "loll" olla. Nüüd tuleb sinu julgustava näite varal see operatsioon ilmselt ettevõtta.Lugenud siit ja sealt otsustasin nende Kyb-i gaasikate kasuks.Tellisin nad autoosad.ee peale lõunat ja ülejärgmisel hommikul tuututas postimees värava taga pakk kaenlas.(5+ teenindus)
Hind on igati meeldiv ja taskukohane.
Ega siin mingit saldust pole. Panen kohe siia välja, et ehk on teistelgi õppust võtta.kui sul on olemas nimekiri mis sa tegid, siis loomulikult kontrolliksin ennast üle.
TEOSTATUD TÖÖ kuupäev
Rooliratta vahetus 13.03.03
Tagumised vedrude vahetus 15.03.03
Tagumumised amordide vahetus 15.03.03
Esimesed piduriklotside vahetus 15.03.03
Esisilla kummipukside vahetus 19.03.03
Esimeste pooltelege tolmukatete vahetus 19.03.03
Mootoriõli ja filtrite vahetus 19.03.03
Esisilla ?arniiride vahetus 19.03.03
Esimeste vedrude vahetus 19.03.03
Esimetse amortide vahetus 19.03.03
Tagaumise vasak piduri mansetid 19.03.03
Esimeste kardaaniristide vahetus (parantuse tüüp) 19.03.03
Kõikide rooliotsete ja paraleelvarda vahetus 02.04.03
Pendelhoova ja ajami vahetus 02.04.03
GPS hoidiku paigaldus 02.04.03
Bensiinipaagi õhutuse kontroll 02.04.03
Summuti keevitus 02.04.03
Pidurite häälestus 04.04.03
Esisilla reguleerimine 04.04.03
Esimese parempoolse vedru vahetus 04.04.03
Roolikarbis lõtku reguleerimine 06.04.03
Esimse parempoolse rattalaagri pingutamine 06.04.03
Tagumumised amortide tagasivahetus 12.04.03
Pika ja vasku keskmise rektiivvarda vahetus 14.04.03
Rektiivvarda pukside vahetus 14.04.03
Suverehvid alla 15.04.03
Turvavaööde vahetus 15.04.03
Istmete kinnitused+keevitus 17.04.03
Roolikronsteini keevitus 17.04.03
Elektritööd (sigaretisüütajad) 17.04.03
Generaatori harjade vahetus 19.04.03
Esilatrenate elemantide vahetus 21.04.03
Pidurivõimendi vaakumvooliku vahetus 05.05.03
Käigukasti ja sildade õil vahetus 05.05.03
Zarbiiride määrimine 05.05.03
Kõrvalistuja ukseanduri vahetus 08.05.03
Käsipiduri anduri vahetus-remont 08.05.03
Pandud 2 lühikest kasut. rektiivvarrast 01.06.03
Rektiivvarrastele tugevduste keevitamine 08.06.03
Tagumumised amordide vahetus 09.06.03
Bensiinipaagi kütuseanduri vahetus 09.06.03
Tagumiste kardaaniristide määrimine 09.06.03
tagumised amordid 2tk+puksid vahetus 12.06.03
bensiinipaagis kütuse anduri kontroll 12.06.03
Roolisambal signaalinupu klemm needimine 12.06.03
Käsipiduri trossi pingutamine 12.06.03
Tagumiste rektiiv ja paralleelvarrastele tugevduste keevitamine 12.06.03
Käigukasti kinnituste lõdvestamine ja taaspimgutamine 12.06.03
Esim. paremp. rattalaagri vahetus 30.06.03
Tagum. Pidurivooliku ja kolmiku vahetus 30.06.03
Käsipiduri trossi vahetus 04.07.03
Generaatori harjade vahetus 26.07.03
Mootoriõli ja filtrite vahetus 04.08.03
Tagakrdaani silma keevitus 03.10.03
Tagumise kardaaniristi vahetus 03.10.03
Juhiistme kronstaeinide keevitus 03.10.03
Esimese premp. Poolassi otsa vahetus 03.10.03
tagurdustusle anduri vahetus 03.10.03
Küttesüsteemmi kraani vahetus 15.10.03
Tagumise kojamhe varre vahetus 04.11.03
keti leevendi (talla) keevitus ja pingutus 20.11.03
Spidiomeetri ajami korrastus vahekastis
Geneka laagrite ja mähise vahetus 24.12.03
paremp. Esilaterna ja pirni vahetus 23.02.04
laadimisrelee vahetus 25.02.04
Esimeste piduriklotside vahetus 19.03.04
Tagumise vasaku pidurisiklindi mansetide vahetus 19.03.04
Juhipoolse suure peegli pigaldus, ukselukkude vahetus 19.03.04
Mootori vahetus 11.04.04
Mootoriõli, jahutusvedeliku, Ventika rihma vahetus 11.04.04
mootori keti ja keti leevndi ning talla vahetus 03.05.04
Jahutussüteemis lekke kõrvaldamine 03.05.04
Kompressiooni mõõtmine silindrites 03.05.04
Mootoripatjade pingutus 03.05.04
Esipidurite häälestus ja silindrite töökorda seadmine 03.05.04
Zarniiride määrimine 03.05.04
Esimeste pidurisilndrite plokid(supportid) vahetatud 13.06.04
Keretööd ja korrosjooni tõrje 13.06.04
Tagum. Pidurite remont (uued trumlid, ja silinder) 30.06.04
Klapisääre tihendite vahetus 30.06.04
Sarniirid 4tk, Poolassi kaitsekumm 2tk +plastmass 12.08.04
esim. vasak, tagum. premp. Rattalaager 12.08.04
sillaõli vahetus 12.08.04
Tagumine paremp. pidurisilinder 21.09.04
Jagaja kaas, kontaktid, rootor+Karburaatori osad 25.11.04
Esimese parempoolse rattalaagri vahetus 22.12.04
Generaatori vahetus 26.12.04
Geneka dioodsilla vahetus 04.01.05
Geneka vahetus 09.01.05
esitule element, pirn 10.01.05
taga paremp.laagri, k.kasti ja vaghekasti õli vhetus 14.01.05
esim. kardaani nuudid keevitatud 14.01.05
pasuna klemm, tagum. vasak amordi kronsa keevitatud 14.01.05
kardaaniristid määritsd, sill õlid kontrollitud 14.01.05
P.S. Sama asi ka Landy'ga. Isegi e-posti kaudu olen samap.s. Landy...siinne,4x4 ja offroadi foorumite Alex on üks ja see sama
- Landy
Alex, mis hinnaga ja kust kohast omale 205/80 R16 Marixi tellisid?
Palju praeguseks hetkeks pappi varuosade ja materjalide peale läinud on?
aAlex
Getz Eesti AS(kui huvi täpsemate andmete järgi, siis anna teada.Avalikult siia ei riputa)Ja hinnaks öeldi 1360 raha ühiku eest.Lubati, et peaks veebruari lõpus(mis on juba käes)kätte saama aga eks näis.Helistan täna ja uurin.
Raha osas oli jäme arvestus selline:Kogu tagasild ca 800 raha.Esisild+rooli süsteem ca 2000 raha.Eraldi arvestusena 4 gaasi amorti1400 raha.Erinevad mahlad 600 raha.Värv 1000 ja töö ca 4000.Velgede puhastamine liivapritsiga 600.Vints 2800+kinnituste ehitamine 500.Ja siis igasugu nipet-näpet(bensupumba membraan,karpa membraanid-tihendid,akna vändad,kolmnurga lukustid jpm.kah mingi 500 raha.
Vanast ajast oli olemas ainult komplekt tagumisi piduriklotse.Algselt mõtlesin kõik väljaminekud kirja panna aga siis loobusin...mis see mulle oleks andnud.Hobid ongi ju selleks, et söögilaualt ülejäänud raasukesed sinna toppida.
Paljud asjad said ära vahetatud mitte vajaduse pärast, vaid enese rahustamiseks(et mis tehtud, see tehtud).
Kui masin värvimisest nüüd tuleb, siis tahaks jahutuse ümber ehitada elektri ventika peale ja salongis vahetada esiistmed ja katta põhja isolatsiooni kummiga.Ja siis on varsti kevad käes ja saab rahuliku südamega Uazi kokku panema hakata(oi jee mihuke papp veel sinna läheb:P)
- Landy
Ajee, see ju minu kunagine klient. Hind ju igati bro. Te kas selle rehvi sisse naelu ka annab luua?Algselt postitas: Alex
Kui kätte ja velje peale saad, siis tahaks korrsks enda auto alla proovida, et kss mahuvad või peab veel koopa servade kallal nokitsema. (tulevaks talveks uusi rehve vaja.)
Õige lähenemine , mitte nagu mina, kes sente kokku liidab js siis ahatab...,kuidas on võimlik 14 KEEK maksnud masinasse kahe aastaga 25 KEEK matta.Algselt mõtlesin kõik väljaminekud kirja panna aga siis loobusin...mis see mulle oleks andnud.Hobid ongi ju selleks, et söögilaualt ülejäänud raasukesed sinna toppida.
Ise sai just samst loogikast lähtutud, et kui juba, sii juba kõik korraga ära vahetada. Tõsi, vene juppide kvaliteeti arvestades on mõnda asja juba 2-3 korda vahetatud.Paljud asjad said ära vahetatud mitte vajaduse pärast, vaid enese rahustamiseks(et mis tehtud, see tehtud).
Oi, kahe maasturi pidamine on üks hiigalam mõrvarlik ettevõtmine (oma kogemus), sul õnneks käed küljes ja pea otses nong saad remondi raha nõnda kokku hoida. Mul ka sama plaan, et kui Niva märtsi lõpus/aprilli alguses kapremondist tuleb, siis peks ahakkma Land “Rover'ile uuesti eluvaimu sisse ajama.Ja siis on varsti kevad käes ja saab rahuliku südamega Uazi kokku panema hakata(oi jee mihuke papp veel sinna läheb:P)
- Landy
Eile õhtul sai Vabariigi auks üks piske tiir astangu moonaldude ümbruses tehtud ja taas tõdetud, et antud talverehvid vajavad välja vahetamist.Algselt postitas: Alex
tulid mulle täna linna piiril vastu masina alumine ots lumine...käisid lumes hullamas?
tegelikult tuletasid sellega meelde, et mis peeglid sul masinal küljes on?soetamis allikas oleks kah teretulnud....
Küljes on Niva originaalpeeglid. Juhi pool see, mis mõeldud kastikatele (maksis Lada Eestis $$$ ja ooteaeg 2 nädalat ) ja teisel pool originaal "pilu". Tõsi selle hirmkalli suure peegli lõhkusin kaks päeva peale ostmist vastu oksa sõites ära, seega klaais mõrad sees. Klaasi aga eraldi vahetada ei saa . Sams sobivad kenasti ka vanade pakibusside ( näit. Toyota Hiace ) peeglid ( http://www.carrating.org/car.php?270 )
Selge sott. Olen ise ka umbes korda viis mõelnud sealt tellida, aga pole tahtund see esimene "loll" olla. Nüüd tuleb sinu julgustava näite varal see operatsioon ilmselt ettevõtta.Algselt postitas: LandyAlgselt postitas: AlexLugenud siit ja sealt otsustasin nende Kyb-i gaasikate kasuks.Tellisin nad autoosad.ee peale lõunat ja ülejärgmisel hommikul tuututas postimees värava taga pakk kaenlas.(5+ teenindus)
Esimeseks Kybi kasutajaks olemist polnud sul Landy küll vaja karta, ma juba üle poole aasta tagasi oma "Mudaelaniku" teemas mainisin et need amordid alla sai tellitud ja toimivad siiani. Kui ma ise amorte otsisin, siis kuskil teemas keegi juba varem neid soovitas.
Kui viitsin mingi hetk, siis teen ka enda masinal vahetatud osadest lühikokkuvõtte, sest exceli tabelis viimanegi sent kirjas.
cchp
- Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Need Marixi rehvid on suht hea valik. Minul viimase aja kinni-istumised rohkem enda kui rehvide-tehnika puudulikkus
http://www.zone.ee/offr/28.02.05/imagep ... age10.html
aAlex
see on hea lohutus;)
täna sain teada, et järgmise nädala koormaga peaks ka rehvid kohale jõudma ja värvimisest peaks masin ka nädala algul tulema...
kodukale sai ka mõned hetkeseisu kajastavad pildid lisatud:D
ja ega kellegil ei ole äkki mõne kaheukselise istmeid üle millest pisikese raha eest oleks nõus loobuma?
leidsin romulast aerodecki istmed aga 800 raha küsiti...mõtlema pani:puzzled
praeguste 08 omadega võiks ju muidu rahul olla aga need konkreetsed on ikka väga ära hooratud ja keevitustest lahti.
- Landy
800 on ikka röövimine. Suht norm korras itmed pidada ca 200EEK/tk olema. Kuldse või soovi kaudu võid sama hinnaga isegi vast paari saada.Algselt postitas: Alex
aAlex
seda minagi, et röövimine!
uaz ostsin paar aastat tagasi väga mugavad ja väga heas korras bluebirdi istmed samast romulast 500 eest paar.aga börsi ja sooviga see jama, et sõidad selle vaheraha ennem maha kui midagi asjaliku pakutakse.Neid nn.ärimehi kes sulle jumal teab mida telefonitsi kokku lubavad on rohkem kui üks.Aga küll see probla saab ka lahenduse paari nädala jooksul(ennem ei ole lihtsalt aega tegeleda)aga istmepakkumisi ootan ikka:D
nüüd veel üks atv jäi silma...maamees ma olen ja selleks vist ka jään....ei saa minust linnavurlet...jeahh
