05/07 esiklaaside paigaldus vanematele mudelitele?
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
või kui keegi veel oskab vastata, tahaks need jubedad kolmnurkaknad 06-l ära kaotada, tihendid läbi, sõidu ajal tuul vilistab
Kas 05/07 omad sobivad 1:1 sisse või peab mingeid muudatusi tegema ja kas 05/07 tihendid tuleb ka panna. kas akna tõstukisüsteemis peab ka midagi ümber muutma?
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Põhimõtteliselt võiks ju 07/05 uksepleki 01-06 uksepleki vastu vahetada.Pakun remontivajavaid 07 esiuksi koos klaasidega 200kr/tk.Või ainult klaase 75kr/tk.
Olen ise ka selle peale mõelnud, aga tõsiselt hakkan vahetamisega tegelema arvatavasti alles järgmisel kevadel. Praegu olen natukene siiski asja uurinud.
Põhimõtteliselt võiks kolmnurgaga uksest välja visata vist klaasisooned kogu täiega ja asemele panna 05/07 klaasi koos soonega. Ukse sees olev(esimene, tagumine peaks sobima kohe) soone kinnitus tuleb ise aretada ja paika sättida.
Minu jaoks on praegu küsimuseks, kuidas saada trossi süsteem tööle. Kolmnurgaga ustel on all servas terves peaaegu terves ulatuses ava. 05-e ustel aga on sinna täpselt keskele pandud plokk, mille pealt läheb tross klaasi küljes oleva kinnituse külge.
Oleks väga hea kui keegi teeks ustest seest poolt pilti, et saaks trossi kinnitusi võrrelda. Endal pole kuskilt võtta 05-e ust võrdluseks.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
minulgi plaanis 02-le 05 klaasid aretada, igasugune info on teretulnud
pimik
Autod: 2105, 2109, 21214
Postitus Postitas pimik »
Minu 2106 ukse sees oli veel koht kuhu teise ploki oli voimalik panna. Aga liigutasin klaasi hoidjat et mitte keevitada need plokid uute kohtadele. Mihhail (bn6@vaz.ee) tegi teismoodi et 05/07 klaasid nii kui nad on panna. Selle jaoks nad keevitasid 2 lisa ploki, vahetasid trossi ja akna tihendi ka.
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
aga kas kudagi lihtsamalt ei saaks...noh ilma keevitamiseta???
panex yldse 07-me uksed 06-le:Ptglt raudselt ei lähe piale need:(
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
ahmed
Postitus Postitas ahmed »
hingedele sobivad nagu mi¹kad, aga 07/05 ukse välimine plekk on ju hoopis teistest kohtadest valtsitud võrresldes 01/02/03/06ga
trv
Autod: lada 2101
aga äkki saax hakkama ainult uste sisemise pleki vahetusega, nagu Ardi juba ytles...olex ju päris lihtne ja tulems ka hea..siis veel el. tõstukid orgunnida ja olex ju hea kyll
.:streetrace lada:.
ahmed
ei ,trv.... see süsteem käib nii, et paned külge 07 ukse ja vahetad sellel välimise pleki 06 oma vastu. Terve ukse sisu vahetamine ju suht tülikam.... See välispleki ümberlöömine on ju vaid relaka ja kempi näppimine
trv
Autod: lada 2101
noojah ex näis mis saab:)
.:streetrace lada:.
trv
Autod: lada 2101
nonii nyyd tekkis uus kysimus: et kustkohast saada selliseid spolasid ja karbilaiendeid:
.:streetrace lada:.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Ega tegelt see 07 klaaside panemine raske polegi. Endal tegin ära:)
Keeruline oli alguses selle trossi systemi aretamine, mis võttis enamuse ajast. Kuid kui nyyd peaks oma teisel tibukesel sama töö ette võtma, saaks hakkama poole kiiremini.
Peaks vist oma uksel polstri maha võtma ja teile pildid yles panema. See oleks palju lihtsamini söödav kui kõike seda siin lahti jutustada.
trv
Autod: lada 2101
mul täitsa vajadus pildi järele...
.:streetrace lada:.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
On see pilt juba kuskilt läbi käinud või mitte?
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Selleks, et panna kolmnurkakna asemele 05 klaasi, on vaja järgmisi vahendeid:
1. ilma kolmnurgata klaasi
2. plastikust kolmnurka ukse eesmisesse serva (koos peegliga või ilma)
3.ukseraami sisse kävat tihendit koos metallist juhtsoontega ukse sisse, mida mööda klaas üles alla liigub
4. Sisemisi ja välimisi ukseliiste, mis käivad ukse ülaserva
5. 05 trossisüsteemi
6. kahte plokki - üks selline, mis käib ukse ülaserva (selliseid on kolmnurk aknaga uksel üks, aga ilma kolmnurgata kaks, pesad kuhu plokid panna on ukses olemas) see plokk käib "konksudega" justkui rippu ning selle saab kinnitada kruvi või neediga samast august, kuhu kinnitub kroomist polstri ülemise serva kinnitusliist. (seda viimast kinnitust ei ole kohustuslik panna) Teine plokk on see, mis tuleb võtta 05 ukse seest - kõige hingede poolsem alumine. Pingutusplokina saab kasutada originaal plokki, lihtsalt selle asukoht tuleb ära vahetada.
7. Rellakat ja drelli
8. soovitatav on appi võtta ka skeem, kuidas 05 akna trossid ja plokid paiknevad.
Paigaldamine:
1. Vanad klaasid, tihendi ja trossid minema
2. Rellakaga lasta maha kolmnurga posti all olev plekitükk
3. Panna aknaraami sisse ära uus tihend ja kolmnurk ning kruvida paika klaasi juhtsooned (krt mina nende õigeid nimetusi ei tea)
4. Paigutada ukse alumise serva külge 05 ukselt võetud plokk selliselt, et ta oleks vertikaalsuunas kohakuti plokiga, mis asub ukse ülemises ääres paikneva kõige hingede poolsema plokiga.
5. Paigaldada ukse ülemisse serva eelpool kirjeldatud plokk - see konksudega variant - kohale, kus selleks on vastav pesa. (vihjeks niipalju, et see plokk asetseb vertikaalselt kohakuti plokiga, mis asub ukse lukupoolse otsa alumises servas ukseraami küljes)
6. Paigaldada trossisüsteem. Trossid hakkavad jooksma risti-rästi, siinkohal oleks hea kiigata skeemi, seda raske seletada.
7. Kui sellega on hakkama saadud, siis tuleb ukse keskele paigaldada veel trosside pingutusplokk. Osadel ustel vist on selleks isegi vastavad sooned olemas. Kui neid veel ei ole, siis trell ja viil kätte ning tööle!
8. NB! Nüüd võta ettevaatlikult kätte kruvikas ning 05 klaas ning ürita selle küljest eemaldada klaasi tagumine kinnitus (see mis jääb ukse luku poole). Kui oled selle eemaldanud, siis ürita see tagasi panna nii, et kinnitus jääks ca 4-5 cm (vist oli nii, aga eks te võite ise täpsemalt mõõta) eesmisele kinnitusele lähemale, kui ennem. Probleem nimelt selles, et vastasel korral ei satu klaasi kinnitus vertikaalselt samale joonele ukse lukupoolseimate plokkidega (kui teil trossid juba paigas, siis on seda hõlpus klaasiga kohe ka järgi katsetada) vaid jääb sellest tahapoole. Niimoodi paigaldades, hakkab klaas üles alla sõites viltu kiskuma ja tross jookseb maha.
9. Paigalda klaas, kinnita see korralikult ning pinguta trossid. Trossid peavad olema pingul nagu pillikeeled!
10. Kui kõik toimib, siis võib liistud polstrid ja muu nodi tagasi panna
Meeldivat aretamist!
Raxo
Suur tänu vastuse eest!
Kui palju see ehitus umbes maksma läks?
grimes
Postitus Postitas grimes »
Mul on pakkuda 05,07 esi ja tagu külje klaase õrn tehase toon kah peal.Kui kellegil huvi on on need müügil.
Saada vastus posti kui on kuvi ja paku ise ka hind.
mess
Autod: '95 Audi A6
Algselt postitas: Raxo
Ehitamine ise ei läinud rahaliselt midagi maksma, kuna sai ise nikerdatud, puhtalt materjalide raha. Täpset summat sulle ütelda ei oska, kuna see periood oli suurem masina remont, kus raha kaaluti rohkem kilekotiga :D Klaaside ja muu pudinate hind võis 300 EEK kanti jääda vist. Tegu kasutatud juppidega mõistagi.
