Teeme ise stroboskoobi
raitl
Postitus Postitas raitl »
Hinnaks kujuneb u. 50.-
Shopping list:
DD1- CD4001 =K561LE5 TK 5.00
VT1- KT315Z =BFY37 TK 1.00
VT2- KT815G SI-N 100V 1.5A 3.00
C1 - 0.68MF*63V R=5 WIMA TK 7.00
C2 - 0.33MF 250V K73-17 TK 2.00
R2 - 3K3 1/4W TK 0.50
R3 - 100K 1/4W TK 0.50
R6 - 1K 1/4W TK 0.50
R4 - 4K7 1/4W TK 0.50
R5 - 200R 1/4W TK 0.50
R1 - 15K 1/4W TK 0.50
Valgusdiood (white ultrabright)
Skeem:
Valmistoode:
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
stroboskoobiga saab süüdet paika panna... ja koolipeol oli drum “n“ bassi saalis strobo, kõik vilkus nagu oleks mingi laxu all :lol
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
to raitl:
kas see asjandus toimib ka sul v?
mul oleks vaja varsti rallikal süüdet timmida...niiet küluks ära täitsa
põlluralli rules
raitl
No ütleme nii, et toimib. Aga hetkel mingi jama. LED vilgub nati liiga tuhmilt. Aga küll ma ta särama saan.
Laurix
on ta sul mingi kesta sisse ka aretatud, või ripubki sedasi lihtsalt juhtme otsas?:puzzled
põlluralli rules
tonug
Postitus Postitas tonug »
Tervist.
Küsiks siis, et kuidas selle stroboskoobiga süüdet paika panna saab. ( Oleks hea kui mõni inimene seletaks mulle lollile).
Et teeks isegi võibolla selle skeemikese ( mingi 10-15 eeku jupid ju)
Laurix
põhimõtteliselt peaks olema u sedasi, et üks juhe pannakse 1 silindri küünlajuhtme külge ja siis zsealt saab strobo signaali ning vilgub, ja kui see vilkuv led suunata sinna alla väntvõlli juurde, kus need märgid on saab täpselt panna märgid kohakuti vaikselt jagajat keerates, suht lihtne, kuid jutt vbl keeruline:puzzled
põlluralli rules
tonug
Sain vist aru juba natuke.
Ehk, mida võimsam valgusallikas seda parem, ja siis kui see "tuluke" vilgutab, näeb inimene nende märkide asetuse ( aju jätab selle kuidagi mällu paremini ), ehk siis hea pimedas katsetada.
peab vist ehitama hakkama - aga teeks ikkagi kuidagi vanast foto välklabmist?
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... scope.html - pöörteteloenduriga
http://www.diagram.com.ua/list/strob.shtml - välguga
http://www.radic.newmail.ru/Avtomat/laser/laser.htm - seesama skeem õpetusega ( kahjuks mulle suht arusaamatus keeles)
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=8 - veel autopahna
tonug
Mjah, tegin siis ka valmis igaks juhuks.
jupid kokku nu 40 eek, ( sellest laser balta turult 25-).
Töötab küll.
Laurix
tonug, kle, sul see vilgub kenasti eredalt?
põlluralli rules
tonug
No kui eredalt?, nii eredalt, et kui laseri rihmarattale suunad, siis ikka märki näed. Muidugi võiks veel eredam olla ( aga see laser vist annab otsad siis).
Aga tööd saab teha. ( mina kleebin rihmaratta märgile tüki valget teipi, ja siis vaatan laseriga kus süüde toimub)
Edit: Äkki teil viga selles, et see mikroskeem (inverter vms) tahab toidet ka saada. 1 ja 15 jalg vist ( kontrollige üle)
rustang
Autod: Escort Mk1
Postitus Postitas rustang »
Skeemis on C2=0,033 aga shopping listis 0,33 - kumb väärtus on õige?
Kui panna ukazka asemele valgusdiood, siis R5 võiks vist tiba suurem olla, mingi 800 äkki või?
tiugu
Postitus Postitas tiugu »
Et siis sai lausa kaks korda kokku panna proovitud seda jubinat...no ei lähe vilkuma tuluke...et äkki on vaja ikkagi valgusdioodi asemele midagi muud:?
ma juba 30 eekumit 2ra traisanud valgusdioodide peale... Siin oli ka juttumingitele jalgadele toite andmisest, kas ehk sellest midagi tingitud...oskab keegi ehk kommenteerida, kas kellelgi on kah MITTE käima läinud:? Või siis kui kellelgi võimalust on, ehk saab kuidagi ksukil Tartus kokku ja vaataks yle sellle skeemi, et ehk minul midagi valesti tehtud, milles ma loomulikult kahtlen. Olen ennegi kokku pannud igfasuguseid vidinaid, kuid seekord nagu yle pika aja ei taha mitte käima minna..
Tänud ette
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: rustang
need konded pole kumbki kuigi kriitilise väärtusega.
peaks olema nii:
C1 - 68pF (pikofarad)
C2 - 0,033uF(mikrofarad) ehk 33nF(nanofarad)
Vene keele oskajatele
mikroskeemina sobib ka k176le5, le10
gruppenfyhrer
Postitus Postitas gruppenfyhrer »
Pilt [/quote]
Miks sellel skeemil (pildil)on kaks elektriskeemi, kui joonisel on näidatud üks skeem?
