2101, Ronn, 1982
2101, Ronn, 1982
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
2101, Ronn, 1982
Postitus Postitas Ronn »
Vaz 2101
1982
Mootor 1.2 44kw ... nii pisikest pole varem olnud :lol
sansa
Postitus Postitas sansa »
Mis plaanid? Talveks pukkide peale seisma jah:)...
Žiguliga juba igav ei hakka.
Doonor?
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Plaanidest niipalju, et mul on üks Fiati 1.6 mootor külapeal ja talv tulekul. Lisaks on ühed 13" veljed pikka aega garaažis seisnud. Eks auto vajab siit sealt tegemist - aeg näitab mis saab.
jäta seesama 1200S - oleks huvitav projekt :) kui mootor päris surnud muidugi pole :P
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Huvitav oleks kindlasti aga kas just see mida ise tahaks. Eks proovin mootorile hääle sisse saada siis näis mis mootor endast kujutab.
Olku mis mõtted sul 1200 on?
Ronn kirjutas: Mootor 1.2 44kw ... nii pisikest pole varem olnud :lol
Piisab küll sulle ju :D
Ostad korraliku rehvi alla ja jätkub sellest 1,2 liitrist talvel küll.
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
reiner kirjutas:
Olen ise sõitnud väga kohvi 1,2 pea aegu pool aastat max kiiruseks oli 100 see saavutatud siis mäest alla ja käik välja kui käigu sisse jätsid siis üle 95 ei läinud :D
Aga huvitav kogemus oli :) soovitan!
ma mõtlesin sellist kolb 2mm kaande jne.. lahendust :P
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Esialgu proovime mootori käima saada ja siis vaatame edasi :) ei hakka hulluks asja ajama.
Olku krt:) jäta järgi, muidu
varsti pole enam ühtegi siksi võtta millel midagi standart oleks
-läheb mees kopikat ostma soov.ee kuulutuse peale ja no tee või tina, ei saagi 95-ga sõita sest keegi krt on 300sed nukad peale pand ja kolvid kaanes kinni:D
eriti veel sellised uunikumid nagu 01
Aga edu masinaga, tundb täitsa elujõuline aparaat ja värv ka selline huvitav.
Mina sõitsin 2007a. punase 1200-sega jääradu, niva nukk oli peal ja kellelegi jalgu ei jäänd (13" ratas liimitud naastudega + 4.44), mõni karikas ikka tuli, aga rooli pead kiiremaks tegema ja silda veits ette nihutama et järeljooksu 6+ saada, ei jõua rajal ära keerata seda rooli muidu:) kui just higiseks ajamine eesmärk pole
jajah Siim, täiesti standard auto saab siis olema kui veel need sinu poolt pakutud muudatused ära teha...
Tegelikult ei salli ma standard lada mootorit mitte silma otsas ka - eriti väikseid mootoreid.
Paljas surveastme tõstmine +256 nukk + väike viilimine kaanes annab ka 1200-1300 mootorile hoopis teise mineku.
Sealjuures kütusekulus ja madala otsa väändes kaotamata...
