1600 mootorile, milline plokikaan?
Tere foorumlased
Tekkis selline mõte küsida foorumlaste arvamust ja abi seoses uue ja veidi "edasi arendamise" järgus mootori kohta. Nimelt on olemas Niva mootor 2106 1600-se blokiga ja peal on kaan 21011 oma, et milline kaan oleks mõistlik sellele blokile peale panna või jätta, kui ajada taga natuke rohkem jõudu? Ehk siis küsimus väljenduks selles, et millisel kaanel võiks olla kõige rohkem ressurssi edasi arendamisel. Plaanis on lasta veel ka kaant freesida surveastme parandamiseks, kuid välja-sisse laske suurendamiseks ei ole hetkel piisavalt raha. Lisaks ka sportnukk. Peale oleks võimalus panna hetkeseisuga ka puhas 2101 kaan. Kuid ei tea, millisel kaanel võiks välja-sisse laske ja voolavus võime kõige parem olla. Ootan abi ja arukaid vastuseid!
2101 plokikaan on mõtetu 79 silindriga - tihend jääb liiga jahutusavade äärele!
Eriti kui maha freesida siis mõtetu panna 01 kaas.
1600 mootorist võtad -2,2mm blokist maha ja siis kui vähe on võtad kaanest väikse laastu lisaks.
Kui kõrgeks sa selle surveastme siis ajada tahad?
Kanalid on kõigil klassikalistel lada kaantel viletsad.
Kõige parem on sdelano v sssr kaas 1,7 niva mootorilt, kuid seda on mõtet 82mm kolviga paigaldada (põlemiskamber on laiem kui 79 silinder).
Seal on sisselaskepesa ja kanali üleminek puhtaks võetud..
Ainult korraliku klapipesa kolme nurga alla lõikamise ja 30 kraadi all sisselaske klapi tagant tühjaks käiamine annavad juba märgatavalt juurde.
Viimati Janimet OÜ-s lasin teha kaane, pesade lõikamine 30/45/60, klapi tööpindade üle laskmine, juhtpukside mõõtu hõõritsemine ja tihendipinna puhastamine lihvimise teel = 80€
Lada blokist maha freesimine (2,2mm) maksis ~50€
edu!
edu!
vvaz05
- Autod: mitu bmw-d
Minu kõik mootorid on olnud niva kaanega. Niva kaanel on tugendus ribad sees mis ei lase mängida kaanel ja kannatab suuremat pingutus valu kui orig. Niva kaane leiad ehk mõne varuosadeks niva pealt või veel parem oleks võtta terve mootor, kuna niva plokkil on vähe suurem silinder kui tavalisel 06. Edu sulle! Mult võid küsida igasugu asju lada mootorite ja muude asjade kohta, sest lada mootoreid oleme ehitanud kuskil 10 kanti.
