P:Mootoriketi vahetus.
f
fox05
Autod: lada 21051 1.5 mitsubishi colt 1.3
Postitus Postitas fox05 »
Tervist foorumlased.
Mure siis selline,et mootori kett välja veninud.Pingutamine tulemust ei andnud ,et oleks siis kett vaja ära vahetada ,et andke nõuandeid kuidas oleks seda kõige lihtsama vahetada.Ja mõtlesin ,et vahetaks kah juba ühele poole juba plokikaane tihendi ka ära. Rääkige kuidas ka süüde paika panna tean ja et 1,4surnud seisu silinder 1342on minu arust jagaja tööjärjekord kas ketti vahetamiseks peab ka mootori otsakaane ära võtma.Kõik postitused teretulnud.;)
ando
Postitus Postitas ando »
hautz kirjutas: Lased jahutusvedeliku välja ja kakud radika maha.
Siis lased geneka rihma lõdvaks ja võtad rihma maha.
Siis kakud õhupuhastaja kopsiku ja klapikambrikaane ära
Keerad väntvõlli surnud seisu(vaata, et ka nukkvõlli märk klapiks)
Siis võtad väntvõlli rihmaratta ära(soovitavalt 4-jas käik sisse)
Siis võtad mootori esimese kaane ära(osad poldid on all ka ,kui karterikaitse on all ,siis tuleb seegi eemadada)
Siis keerad ketipinguti lõdvaks(13 võti) ja surud heebliga vms. keti lõdvaks,see järel keerad pinguti tagsi kinni.
Siis keerad suurte hammasrataste poldid ära
Siis võtad suured hammasrattad ära ja keti ka(väikse hammasratta juurest peab üks polt ära keerama)
Siis tõmbad tõmmistaga alumise hammaratta ära.
Ja tagasi kõik vastupidi,samas soovitan leevendi ja pingutustalla ka kindlasti vahetada.
Aga mileks see ikkagi vajalik on? Kett nii palju veninud??
Äkki pinguti töö lõpetanud?
Allikas ja lisalugemist:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=17144
Süüdet olen mina paika pannud nii:
Küünlad kõik maha ja pöial tihkelt esimese silindri küünlaauku ette. Ajad vaikselt mootorit ringi, tark on Ü.S.S lähedalt alustada. Kui surve üles tuleb(käib vuss ja surub su pöialt välja) ja rihmarattal ka märk Ü.S.S-i lubab, siis paned jagaja peale nii, et rootor näitab kaanel oleva 1 silindri juhtme peale. Peenhäälestuse teed sooja mootoriga.
f
fox05
Tänud ando pinguti ei ole õhtal panin uue ikka sama pingutasin nii nagu peab. Kas väntvõlli rihma seib on kiilu peal w?
Ja kas jagaja on ka hammasratta all ,aga kas too paigast ei liigu w? ja palju see umbes maksma läheks??Kett leevendi jne??:rolleyes
ando
Alumine rihmaseib on kiilu peal, aga sageli on otsamutter mõnuga kinni keeratud, niiet seal peab veidi fantaasiat kasutama. Soovitaks ka vahetada ära rõngastihendi, mis on rihmaseibi taga. Jagaja on hammasratta peal, ehk kui sa märgid alguses ilusti paika paned ja vahepeal midagi ära ei liiguta, peaks hiljem ilusti töötama. Kui plokikaanetihendil midagi viga ei ole, siis mina ei hakkaks toda näppima.
Erinevate asjade hindu on hea vaadata ja tellida:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=16775
f
fox05
Plokikaane tihend laseb mõnuga läbi.
ando
Siis juba kasulik lasta ka lihvida. Suvel lasin ühe kaane teha, 25 eur maksis. Vahetada tuleks siis ka kollektoritihendid ning varuda mõned plokikaanepoldid, kui mõni pingutamisel venima hakkab. Kui märgid kõigepealt paika paned ja vaatad jagaja asendi ka ära, siis hiljem peaks olema kõik õigesti tehes võimalik täpselt samma kohta jagaja tagasi pannes kohe täppi panna. Aga seda kohta keegi rohkem teinud peaks täpsustama, ma ise pole veel ketti vahetama pidanud, ainult plokikaas on olude sunnil pagasiruumis rännanud.
ando kirjutas: ...ning varuda mõned plokikaanepoldid, kui mõni pingutamisel venima hakkab.
Ma ei lubaks sellist möödalaskmist isegi oma põllurallika kallal mitte, kui taoline rüsa hanges vedelemas oleks :D.
Kõik uued värsked poldid ja jutul lõpp!
Mina pole kunagi uusi polte pannud, kunagi pole vanad venima ka hakanud, mis looma jõuga teie neid kinni keerata ei tea?
f
fox05
Kas neid uusi on kah müüa paneks uued ei hakkaks vanadega jamama!
logman kirjutas:
Vanatüübi polte enam ei toodeta - mis ajast ei tea.
uuetüübi poldid on väga kehva kvaliteediga - tõmbad õhtul läbi häda 100NM peale - hommikul hea kui 80nm on kellal
Kuni 1980ndateni toodetud mootoritest olen omale varuks polte kogunud - korralik vene metall - tõmbad 115nm konkreetselt peale ja püsib..
Keerme pealt on üldiselt näha, kas polti on palju kinni tõmmatud või mitte...
f
fox05
Tere! Väike küsimus tuli veel,et kuidas väntvõlli rihmaseib noo kuhu poole lahti tuleb keerata kas? generaatori poole või bensiinipumba poole rääkida võiksid teadjamehed.:rolleyes
ando
Tavaline mutter- päripäeva kinni, vastupäeva lahti. Ehk antud juhul on sul vaja keerata generaatori poole. Lahti väänamiseks on vaja padrun/lehtvõtit, kinni saad keerata kasutades ära vända fikseerimiskõrvu. Mul võtit ei olnud, panin sealt vahelt heebli läbi ja pika toruga keerasin. Jõudu!
