2103, Martin5110, 1974.
martin5110
Postitus Postitas martin5110 »
Tervist,
Nii sai siis ostetud endale siuke masin mis oli seisnud 3aastat. Üks peretuttav ,küsis ,et kas ma ei tahaks endale seda putitamiseks osta, käisin vaatasin masina üle, panin tööle ja tõin selle kohe ära kah. Autole tegin täna ülevaatuse(5.11), kindlustuse tegin kohe peale ostu ära. Ülevaatusel käisin 2x ,kuna tagumised pidurid jäid peale. Vahetasin pidurivooliku ära ja oligi korras.Enne seda muidugi kõike muud. Esimest korda oman siukest vene masinat ,aga mulle täitsa meeldib, mõnus sõita sellega :D
Mootoriks on 1.5l 54kw
Tehasest veeres välja 1974, peal on originaal värv. Muusikat ega midagi pole, kõik tuled,viled töötavad ilusti.
Aitab jutust. Paar pilti annavad parema ülevaate.
Ur3o
Autod: VAZ 2101, MB CLK230k, MB Vito 110cdi.
Postitus Postitas Ur3o »
Väga hea diili oled saanud :) Hoia teda siis võimalikult originaali lähedal :) siis ka hiljem ilus vaadata. :)
... Kuid mitte sellest ei tahtnud ma täna siin rääkida.
osaw
Autod: 21033
Postitus Postitas osaw »
Ur3o kirjutas:Väga hea diili oled saanud :) Hoia teda siis võimalikult originaali lähedal :) siis ka hiljem ilus vaadata. :)
Täpselt, proovi tänapäevased täiendused teha nii et sa ei lõhuks ühtegi originaal osa. Kui sa tahad uste sisse kõlareid panna, siis osta lõigutud postrid, ise oleks nõus pealegi maksma kui kõlaritega polstrite vastu terved saaks.
Auto värv ja interjöör aga on meeletud. Ülikena lihtsalt, pese korralikult ära ja kui aega/mahti saad tee poleerimine+vaha ning vaata kuidas siis välja näeb, veljed ka üle käid ei olegi palju enam teha peale sõitmise.
va. tagumine iste hankida punase polstriga või siis uus materjal peale tõmmata (kui sain õigesti pildit aru, et see pole punane vaid kreemias)
Auto ilus. Kas tundub, et pagasiluuk tiivaga on teist tooni?
martin5110
Tänud kõigile,
parandan ennast ka natukene kw on ikkagi 57 mitte 54...
Mina olen sellel ladal muidu teine omanik ja passgi veel vana... Ühtegi tänapäevast täiendust autosse ei tule :)
Auto on mul lihtsalt igavuse peletamiseks ja niiöelda pühapäeva auto. Auto on nüüdseks juba pestud ja velgedel on originaal plekist ilukilbid küljes. Tagumisel istmel on seljatoel istmekate peal veel ja võtan sellegi mingi aeg ära ja asendan mõne uuemaga,kuna vanad istmekatted olid ära kulunud. Auto on kõik ühte värvi, pagasiluuk peegeldab taevast sellepärast tundub heledam... Nädalavahetusel proovin teha ka uued ja paremad pildid ,kuna praegused telefoniga tehtud pildid pole päris need õiged
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
Postitus Postitas iisak »
Sellele ka need elurõvedad lisapeeglid tiibadele pandud? Sellest on küll kahju...
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Sorry aga need peeglid on kyll:regan
martin5110
iisak kirjutas:Sellele ka need elurõvedad lisapeeglid tiibadele pandud? Sellest on küll kahju...
Mina sain jah kahjuks juba sellisena, polegi vaadanud mismoodi need kinni on seal, kindlasti tiiva sisse kinni lastud... Aga peale talve tahaks ära värvida ja siis saab need peeglid ka ära kaotada. Aga need juba tuleviku plaanid ja nendest kõva häälega ei räägi enne kui kindel on.
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
Oskab keegi öelda mis auto peeglid need seal tiibadel on?
martin5110
-Imelyk- kirjutas:Sorry aga need peeglid on kyll:regan
Ärge minuga kurjustage:D:lol
Esslane
Autod: Ford escort xr3
Postitus Postitas Esslane »
Mis sa tast värvid ? väga ilus Ladanaator ju :)Edu sellega endale on 2103 eluaeg meeldind ja see on kohe väga ilus aga need peeglid on küll :puzzled
sansa
Postitus Postitas sansa »
Miks on tagastange taga oleval plekil rohelised värvi laigud ja nurkades punased?
Žiguliga juba igav ei hakka.
martin5110
punasega on paljud ääred tehtud, ma ei tea kas rooste kaitseks või milleks... tumedam roheline on terve stange alumine äär... Ei tea milleks see on ,aga nii see on...
MAZ
Autod: VAZ 2103 75,
Postitus Postitas MAZ »
Ei saa aru,miks need peeglid peaks rõvedad olema, veidi omapärasem lahendus ongi huvitavam. Need peeglid peaks tiibadel olema Moskvich Elite omad,minu meelest.
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
MAZ kirjutas:Ei saa aru,miks need peeglid peaks rõvedad olema, veidi omapärasem lahendus ongi huvitavam. Need peeglid peaks tiibadel olema Moskvich Elite omad,minu meelest.
Minuarust ka,peeglitel pole väga midagi,erinebgi rohkem n.ö hallist massist;)velgedel ka tehtud mingi omamoodi leiutis ?:DAga edu masinaga.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Peeglid oleksid siis stiilsed kui ukse küljes poleks, praegu natuke naljakad.
Muidu väga kobe sigull, edu!
MAZ kirjutas:velgedel ka tehtud mingi omamoodi leiutis ?:D.
Peaks olema ilukilpide kinnituskronsa. Kilbil keskelt auk läbi ja suure kruviga, vanasti pandi nii;)
Auto ise on suurepärast värvi, veel kenama sisuga ja mulle need peeglid ka vastu pole. Kunagi oma nullviiel olid ka, plastist Dinamo peeglid :D Need küll likvideeriti keretööde käigus, kuid päris omapärased olid nad seal igatahes.
martin5110
GTA kirjutas:
Täpselt see ,see leiutis ongi. Nüüdseks on ilukilbid ka küljes...
to:-lada- Ega mul ainult juhipool ongi peegel:D
-lada-
Enamustel klassikutel ju tehasest ainult juhioolne peegel, v.a 05 ja 07
martin5110
-lada- kirjutas:Enamustel klassikutel ju tehasest ainult juhioolne peegel, v.a 05 ja 07
Kuna ma alles 91aaasta väljalase ,siis ma ei tea eriti mitte miskit vanadest masinatest, kuid küll ma õpin ;)
