Amordid ja vedrud Ladale?
mikser21
Postitus Postitas mikser21 »
millised vedrus ja amordid oleks 01 kõige sobilikumad...nii et auto on ike piisavalt kõrge...
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
amordid võiksid kõik uued panna ja vedrudest : ette 01 ja taha kas 02-e või niva omad. Niva omadega jääb kõrgem, kui 02, samas mina panex 02, kuna niva omadega läheb taguots ilmselt liiga taevasse.
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
Kõige parem ikka panna originaalasjad. Insenerid on ju selle välja arvutanud ja teised testinud. 02 omasid ära mingil juhul pane. Need tõstavad taguotsa nii üles et amort pole enam võimeline üldse tööd tegema. Sellel teemal on juba kuskil pikemalt juttu olnud. Ja kui sa tahad paremaks teha kui see loodud siis pane taha alla NIVOMAT amordid. Need on loodud asja parendamisex. Hoiavadpepu alati õigel tasapinnalja samas on ta ka pehme.
trv
Autod: lada 2101
hmm...ma pole neist NIVOMAT vedrudest kuulnudki...:rolleyestegelt arvatavasti võib see siis tõesti parim varjant...aga palju need maxavad? millised sul endal on, motamees?
.:streetrace lada:.
Nivomatid ei ole vedrud vaid amortikad. Nendel on sees selline pump mis hoiab auto pepu täpselt ettenähtud kõrgusel. Pump saab toimetada ainult sõidu ajal amortika liikumise peale. Nendega koos pannakse ka pehmemad vedrud alla. Siis on tühjalt sõites kena pehme ja koormaga läheb amort tugevamaks (surve pumbatakse suuremaks) ja jälle on hea sõita. Nende hind on kuskil 8kilo paar. Omale tahan alla aretada just need amordid. Mul on üks paar Volvo omasid kodus olemas. Otsad on samad aga kas ka nivoo kõrgus sobib see selgub siis kui alla panen. Käige romulates ehk sealt leiate mingi auto alt. Need tunneb ära------- on natuke jämedamad ja amordi vars on allapoole. Mul olid sellised ka oma Volvo all ja ütlemata hea oli ikka küll.:cool:
Esialgne postitaja Lada 6
vaevalt et keegi neid massiliselt ostma hakkab peale sinu.
Ka mina ei osta neid massiliselt kokku. Nipitan ainult väheke. Ma ju mainisin et romulatest vaja otsida. Ma panen endale ka alla kasutatud asjad.
Tõsi olen ühe paari poest uusi ka toonud aga needki läksid kunde autole alla.
berg
Postitus Postitas berg »
mul on taga volvo amordid aga tavalised, nii et juusiis sobivad :puzzled
Esialgne postitaja berg
Panin need nivomatid sinna tavalise Lada amortide kõrvale ja silmaga paistis et sobivad. Enne ei taha aga kinnitada kui alla olen pand.
To Motamees
aga räägi mis hinnaga sa ise need said?
Ma pole nende eest otseselt sentigi välja käind. Ma sain nad sellisest kohast kus mul teeneid ja lihtsalt heas kirjas. Aga selle eest on ju kaudselt makstud lihtsalt oma hea olekuga. Kes seda siis nüüd teab milline teene se amortide katteks läks. Ja ega ma arvestust selle üle ikka ei pea.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
taeva all ruumi küll,nii et tõstke terviseks :D Aga praktika on näidanud et selline kõrgeks aetud kits eriti teel ei seisa.Eriti kui veel tagumise otsa tõstad tunduvalt kõrgemaks kui esimese.Siis kipub igas kurves külge lohistama ja stabiilsus kaob
56506878
Esialgne postitaja motamees
irw...aga kui sul peaks neid äkki veel teenete eest tulema ja endal nagu vaja ei läheks, siis ma oleks sullegi nõus mõne teene osutama...kas siis rahalise või mõne muu...
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Loomulikult maitse asi aga mulle need "upitatud" Ladad ei meeldi. Kevadel/suvel plaan ka endale masin soetada, ilmselt Lada. Selle lasen küll nii vastu maad kui kannatab, muidugi arvestusega et vahel tuleb ka Kadaka pst'l sõita :D. Lada amordid peaks lahti võetavad olema, seega viskoossem õli sisse. Vedrude kohapealt pole veel midagi välja mõelnud. Ahjaa, stabikavarrastega ka ei koonerdaks ;)
Kui tahtmine sõidumugavust nautida siis selleks on taadi riisipõletaja
Moss Opel vaata et sa õli viskoosusuga üle ei pinguta. Kui amort liiga jäik siis kisub treppis teel vedrud pukside peale kokku.
mp
Autod: leiutis, mis jaeti lopetamata
Postitus Postitas mp »
mis vedru ja amort sobib 06-le, et teeks asja võimalikult jäigaks. esialgu uuriks vene toodangust.
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Lõika Volga vedrud parajaks, siis saad eriliselt jäiga ja raputava asja. Kui kõrget vaja , siis pole vaja lõigata ka.
Kui ainult oskaks seda asja nii et kogu mäng omavahel proportsioonis oleks...:rolleyes
mp
ega see lõikamine õige asi pole, neid otsi vist väga naljalt norm. ei tee. äkki mosselt midagi ? kas need ei ole jäigemad ? kuidas lood läbimõõduga ?
Kui ma 14 olin siis oli mul 2140 millel oli vedrulehtede tagumised kinnitused täiesti ära roostetanud. Panin siis silla ja kere vahele esivedrud, umbes sama asetusega nagu Ladalgi taga on. Asi oli kõrge aga mõnusalt jäik. Liigne tallamine auklikul kruusateel pani kohe sõiduoskused proovile :D. Samas ma kujutan ette et kui oleks asja madalamale lasknud, oleks asi asfaltil ikka päris norm olnud, eriti siis kui amordid ka oleks saanud kuskilt :P. Hiljem sai üks Lada (kahjuks ei tea millise) tagavedru keskelt pooleks saetud ja sinna taha mosse esivedrude asemele pandud. Asi oli madal aga minuarvates liiga pehme asfaltil kihutamiseks. Teisestküljest: kui oleks korralik jäik amort olnud ja stabikavarras ka, võib-olla oleks asja heaks saanud :bouncing
Aga mille järgi ma seda otsustan? Kindlasti on õlidel oma viskoossusindeks või midagi muud sarnast aga oskab keegi mulle nendest midagi rääkida?
Kas (täis-sünteetiline) mootoriõli oleks liig?
