Mida kindlasti kontrollida?
oOlari
- Autod: mitsubishi outlander/ vaz 2108
Mida kindlasti kontrollida 2108 ostmisel.
et kere poleks roostes, ja mootor töötaks,
käigud lülituksid kergelt ning gaasi järsult maha võttes välja ei hüppaks (sh tagumine käik)
uuemaaja sissepritsega masinatel peab käivitades check engine tuluke põlema minema ja siis ära kustuma mõne sekundi jooksul.
õli ja akulaadimise märgulambid peavad kustuma enne!
vahel on mõned vigurvändad check lambi mõne muu asja alla ühendanud, et nõnda vigu varjata.
põhiline millest hoiduda, eriti kui ise keevitaja mees pole, on rooste, eriti tagumised sillakandurid ja tungikohad!
oOlari
Tänud vastamast. Soetasin 2108 samara. Ainukene asi mis silma jäi oli küljekarp aga sellega saan ise hakkama. Ukse ääred olid ka natukene. Pagaasnikus roostet praktiliselt polnudki.
Olaaf!!!! Ei ole sellel autol olemas tooreklappi ( vähemalt salongist ei saa seda peale tömmata), veel panin tähele et bensupump on ka ilma selle käsitsi pumpamise vöimalusega. Eks homme valges süvenen pikemalt ja lähemalt. Kui miskit on arusaamatu teen pildi ja panen ülesse. Teie suguste proffide käest saan mina amatöör abi.
samarale mõeldud bensiinipumbal polegi käsitsi pumpamise võimalust...
tooreklapp on automaatne - läbivoolav tosool soendab bimetalli ning too avab tooreklapi - sooja mootoriga tasuks vaadata, kas see ikka on täiesti avatud - kipub vahel kinni oksüdeeruma - eriti seisnud masinatel, remont ja reguleerimine võimalik...
