21063 Vaznik (tööd on alanud)1982
- Vaznik
- Autod: Vaz-21063,Audi A6
Tere. Panen lõpuks enda liikuri ka siia üles. Auto on aastast 1982 ja sellest ajast alates on ta olnud meie peres. Kunagi õndsal Nõukogude ajal sai mu vanaema ostuloa ja sai ta ära toodud. Sellel autol on meie peres hindamatu väärtus,kuna 19 aastat tagasi kui ma sündisin,siis sai just selle autoga mind haiglast koju toodud ja just selle autoga tegin ma oma esimesed iseseisvad sõidud,algul isa süles ja siis üksi:D Kõiki asju on selle autoga veetud: aiapostid kahe hektari maa tarastamiseks ja võrk,saunakeris,palgid jne. nimekiri on pikk:D Ja kuna selle aasta Maikuus kaks päeva peale minu sünnipäeva lahkus siit ilmast minu vanaema on sellel autol minu südames väga suur koht. Üks on kindel,see auto ei lahku meie perest mitte kunagi. Autost siis lähemalt:
21063
Värvus on corrida
algselt oli jõuallikaks 1,3 kuid "tänu" oma "hõredusele" sai ta üle-eelmine suvi vahetatud nullkolme mootori vastu,mis on seni väga hästi meid teeninud.
Plekid on suhtkoht kõik läbi: ükseääred on ussi võimuses,bagasnikupõhi on kahest küljest lahti roostetanud
Tulevikus on plaan anda autole tagasi tema algne ilme.
Hetkel on pooleli kepsusaalede vahetus.
Kuid pildid räägivad enda eest:
Doonor:
Hetkeseis:
Idiootsused on lõputud:
[Muudetud: 22-4-2010 Vaznik]
21063
Värvus on corrida
Doonor:
Hetkeseis:
Vaz ist das?.....Das ist vaz.....
Hea ettevõtmine;)
Piltide pealt tundub muidu korralik, ainult natukene porine aga eks pildi peal on tavaliselt alati ilusam:D. Põhi tuleb kindlasti üle vaadata ja kui pole korrosiooni tõrjet tehtud siis kindlasti ka teisi kohti põhjas peale pagasniku põhja läbi roostetanud.
Kas värv tuleb sama mis originaalis? Corrida on ilus värv, soovitaks sama jätta, kui Sul seda juba plaanis ei olnud.
Aga edu ehitamisega ja külma närvi selle tööga.
- Vaznik
Värv tuleb 101% sama. Kuid see on tuleviku teema,hetkel garaa?i ehitus veel pooleli ja tööriistakogu on kah vaja natukene täiendada, rääkimata varuosadest.Algselt postitas: lada
Hea ettevõtmine;)
kui lõdvikud kivikõvad ja radikas muliseb siis plokikaane tihend või mõra plokikaanes või jäi ploki pind korralikult sul puhastamata või jäi mõni võõrkeha plokikaane tihendi ja kaane/bloki pinna vahele, või pingutasid vales järjekorras / nõrgalt või ei puhastanud plokis poldiavasid ära enne kui kaane peale viskasid. loomulikult jääb alati võimalus, et radika kork on kehvasti peal või kummitihend viga saanud...
jälgi mootori tööd, süüteküünalde värvi, jahutussüsteemist eralduvat heitgaasi...
edu!
edu!
- Vaznik
Nii, kahtlustasin korki, ning panin talle veel ühe paksu kummitihendi vahele. Asi jäi nii tuugalt kinni, et sain korgi peale haamriga kergelt kopsides. Panin auto sooja, mõne aja pärast hakkas korgivahelt paksu auru välja ajama, niiet korgis vist asi ei ole. ?igulil ei tohiks ju olla mingit rõhku seal sees?
Milles asi võib olla?
Mihkel.
Mihkel.
- Vaznik
Terv. Kõik arvasid,et asi võib olla kaanega seotud,niiet hoolimata faktist,et kaas oli lihvitud ja tihend uus,panin teise kaane peale. Jätkuvalt pressib korgi vahelt välja. Ma olen juba meeleheitel,ennem pole ladadega sellist jama olnud.
Mihkel.
EDIT: Viga oli hoopis radika korgis ikkagi,kõrval seisab üks voyager ja tema kork sobis peale,leke oli kadunud ja kõik läks ilusti paisupaaki. Mõelda vaid,et ma vahetasin plokikaane veel ära
[Muudetud: 11-2-2010 Vaznik]
Mihkel.
- Vaznik
Tere jälle. Kuna vahepeal pole midagi huvitavat toimunud,siis otsustasin niisama piltidega kostitada. Kere pole just kõige paremas seisundis,niiet kui soojad ilmad käes,siis lükkan garaa?i ja teen keretööd ära. Kindlalt lähevad vahetusse uksed,pagassipõhi,tagatiivad ja tagumine plekk. Tulevikus võib vaja minna värvimisteenust. Kui aeg käes,siis hakkan otsima kedagi kes odavalt ära teeks. Seniks aga mõistvat suhtumist;)
Mihkel.
Mihkel.
