K: rooli allapoole toomine
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Osades teemades olen, siis märganud, et kasutajad on oma tagaveolistel eest rooli madalamale lasnud:rolleyes. Tekkiski küsimus, et kuidas seda protseduuri tehakse? ( mingi pildimaterjal oleks üsna hea või siis mingid näpunäited)
Loodan, et küsimus väga ajuvaba pole:rolleyes.
Roolikarbil on kinnitusavad ovaalsed. Kas kõik, seda täpselt ei mäleta, aga timmida kannatab igal juhul.
Lasedki need kolm karpi kinnitavat polti lõdvaks.
Salongist keerad välja need 6-millimeetrised poldid, millega roolisammas armatuurlaua alla kinnitub.
Asemele pead leidma uued pikemad poldid.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=4_9251
Nüüd asetad roolisamba ja armatuurlaua vahele niipalju vaheseibe või treid neli vahepuksi vastavalt siis nii paksud, kui alla seda rooli kavatsed lasta. Lõpmatuseni muidugi seda teha ei kannata, reduktori kinnitusavad seavad piirangu.
Ülemine ots kinni pingutatud, pingutad ka karbi kinni.
Jälgi, et roolivarras väga pinge alla ei jää - muutub raskeks ja varsti on alumine nuutühendus mokas.
Ongi kõik.
Kelladeploki ja roolisamba katte vahele jääb nüüd nõme tühimik. Sinna võid toppida mida iganes. Kas katad tühimiku pikuti lõhki aetud kummivoolikuga või topid narmendavat kaltsu täis või no mida iganes :lol .... vastavalt maitsele ja intellektile.
[Muudetud: 2-6-2009 logman]
selleks otstarbeks on soovitatav kasutada 05 roolikarpi ja roolisammast (sellel liigendid vahel).
Sest tavalise sambaga ei saanud mina nii madalale rooli kui tahtsin.
[Muudetud: 2/6/2009 zajetz]
Algselt postitas: zajetz
Sa oled kõvasti lühem kah, kui siksaator.
ando
Postitus Postitas ando »
Kas 05 roolikarbi korral on tegevuskäik samasugune, nagu Logman kirjeldas? Mis juhtub, kui kasutada 01 karpi?
PS: Ma pean ka vist rooli sama madalale saama, kui Zajetz :D
[Muudetud: 2-6-2009 ando]
Kel viitsimist rohkem, võib rooli hoidva karbi reguleeritavaks ka teha. Mul omal pole küll pilti, kuid vedeleb üks veneaegne taoline toode, võimalik, et rallika tarbeks kuskil tehtud.
Point siis selles, et kinnituskõrvad lõigata selle karbi küljest lahti, tagumine ots jämeda neediga kinni neetida, nii et neid liigutada ka saaks. Etteotsa paigaldada seespoolt peitepeaga kaheksane polt. Keevitust ka vaja. "Kõrvadele" eelnevalt sisselõigatud kergelt kumerad avad hakkavad selle poldi väljaulatuvat osa majutama. Otsa mutrid mis kupatuse kinni tõmbavad.
Ei tea kui lihtne seletus, aga idee on need kõrvad siis liigendina tööle panna. Omal sai selle "tehasetootega" originaalsuurusega rooli vabalt istmepadjale puhkama lasta. Ehk siis sobilik madala korvistme ja väiksema rooliga normaalselt sõitmiseks.
Logmani õpetus on kõik õige muidu. Aga eespool armatuuriservas kupatust kinni hoidvad mutrid on kaheksased. Ja polt ise armatuuri poolt keevitusega fikseeritud. Pole vaja pikemaid polte midagi otsida. Parasjagu seibe või üks kümnene mutter näiteks reguleeriks vahele ja alumised mutrid uuesti kinni.
Olen seda harrastanud juba kahel autol oma kolmest, väsitab vähem käsi ja vähemalt minul teeb elu mugavamaks.
[Muudetud: 2.6.09 GTA]
loomulikult peab arvestama sellega, et laubaka korral ei keera allapoole toodud rool enam üles vaid alla jalgadele... tasuta lõunaid pole...
lada
Postitus Postitas lada »
Algselt postitas: olaaf
Laubaka korral ei oskagi öelda, kumb etem oleks...mööda nägu pole ka miski pidu rooliga saada.
[img=640x480]http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... 7B4112.jpg[/img]
Kui rool allapoole tuua siis lööb vist vastu rinda ja ega see midagi paremat kindlasti pole.:(
corrado
Postitus Postitas corrado »
No see lada turvalisus on niikuinii alla igasuguse arvestuse:P Pealegi ega keegi ei plaanitse ju laksu panna, kui plaanitseks siis ei saaks suht midagi teha ju, iga keevitus ja muutus kandevtalades muudab ju kere jäikust ja deformeerumiskäiku.
[Muudetud: 2-6-2009 corrado]
kristen
Autod: 2101 C20XE
Postitus Postitas kristen »
Eelpool jäi küsimusele vastamata, et kas 01 karbile istub 05 roolisamba nuut otsa, või peab koos karbiga vahetama, et allapoole tuue rooli?
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
01 roolikarbi võll on tunduvalt lühem kui 05 roolikarbil, aga muidu peaks istuma küll.
05 roolikarbil ulatub võll kusagil 10 cm. karbist välja või oli see teistpidi ??? KRT. vana pea ei mäleta enam :cool:
Nuudid on samad.
05 roolikarbil ulatub võll salongi ning on kasutusel liigenditega sammas. Seega, jättes 01 roolikarbi ja paigaldades 05 roolisamba, siis jääb samba ja karbi vahele "wifi". Ehk asjad ei ulatu kokku..
Muidugi võid ju (lasta) teha vajaliku jupi vahele, aga lihtsam kindlasti 05 roolikarp paigaldada..
kristen
Autod: 2101 C20XE
Okei, pilt selge, suured tänud!
