2108 France2 1988 (Rahvaralli projekt) MÜÜDUD!
Suletud
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Sai siis taas soetatud omale väike rahvaralli projektikas. Seekord ma otsustasin esivedu proovida ja sai otsitud ja juhuse läbi leidsin ühe garaasis seisnud auto. Autol üks omanik olnud ja talvel sõitnud ei ole. Ainus rooste on tagatiiva äärtel. Mootoriks siis hetkel 1.1 kuid loomulikult see sinna ei jää. Ostetud juba 1500 mootor ja ka Mahle kolvid mõõdus 82.8 sai tellitud. Praegu plaanis kere tugevdused külge panna, mootor valmis teha ja kohe rajale. Ehk finantsi jätkub ja saab kiirelt valmis. Kohe kui toodud sai ka rinka velgi proovitud kuid kole laiad loodan, et golf2 tiivaääred lahendavad probleemi. Samas tekkis ka kohe küsimus, nimelt autol 4 käigukast ja kas see ka kõlbab millekski või tasub 5ne otsida mõni pilt kah siis!
By cool_d, shot with u700,S700 at 2009-04-05
[Muudetud: 23-8-2010 france2]
[Muudetud: 9-9-2010 france2]
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Krdi ilusad veljed :o
Mis veljed need sellised on ?
mitu tolli veljed laidad on ? Päris edevad teised.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Velg on tõesti hea!
Kolmas pilt on hea võrdlus (porilapakate suhtes) - vasakul cool, paremal NOT cool :D
f
france2
Autod: Lada Vfts
Veljed 9` laiad ja kusjuures istusid alla ilma flantsidetta ja keeramisel ette ei käi kusagile vastu!
tann
Postitus Postitas tann »
mis need on mingid 14 või 15 tolli? ja mis auguvahe on velgedel?
mats maalt:D
f
france2
Autod: Lada Vfts
Tänaseks antud veljed maha müüdud ja uued asemele soetatud! Puhtalt praktilisuse pärast sai maha müüdud! Hetkel siis salong tühi ja kere ootab tugevdusi. Täna saabusid Mahle kolvid nii, et saab taas mootorit kokkuladuma hakata!
plokist ära üle 0,5 maha võta
f
felixfv
Postitus Postitas felixfv »
Väga ilus samara. Palju kiidusõnu ja paksu rahakotti.
:D
f
france2
Autod: Lada Vfts
Äkki keegi saaks mulle keevitust rentida või äkki kellegil müüa! samaar seisab hetkel keevituse puudumise tõttu!
f
france2
Autod: Lada Vfts
Nii uuendaks siis natukene teemat kah. Tänaseks on autol keretööd lõpule jõudnud ja uus värv seljas! Esiots sai tugevdatud ning kogupõhi sai mastiksist puhtaks tehtud ning selgus et vaja ikka paar lappi panna. Tugevdatud said nii esimesed kui tagumised amordi püstakud tugevduseta jäi veel esi nina raam kuid seda hiljem teha pole probleem. Kogu põhi sai rooste surma seejärel happekrundi ja siis kõva akrüül värvi selga sama ka kapotialusega. Tiivad said siis asendatud Golf II omadega mis said natuke õhemaks lõigatud, kuna muidu oli ikka liiga punnis. Tulemusega olen ise rahul ja see on ka põhiline! Mootori ehitus finantsi taga kinni kuna peale minu on mul veel kaks suud toita loodan septembris mootori puurimisse saata, et saaks oktoobris Laitse rahvarallile! Senikaua korjan vaikselt juppe kokku! Nüüd siis ka mõned pildid!;)
By cool_d, shot with u700,S700 at 2009-07-31
Ja siin ka kõige suurem Ralli Tibi!!
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
tubli töö:o
m6mm
Nuu, kuidas edeneb auto ehitus?
f
france2
Autod: Lada Vfts
no homme läheb plokk puurimisse ja siis vaja veel surve aste arvutada kui kolvid sees,ning siis pea freesimisse ja hakkab mootor kokku saama. Kuna Laitse rahvaralli jääb ära on aega rohkem ja ei pea rabama. Jääb ka trenni km-teks aega. Kerel vaja taha veel paar tugevdust panna ja siis kere täielikult valmis. ;)
m6mm
Kuhu siis plokk puurimisse läheb?
f
france2
Autod: Lada Vfts
Tõukurisse!
f
france2
Autod: Lada Vfts
Nii sain siis tõukurist asjad kätte kokku läks maksma tutvusega 1300.- Puurimine 82.8 mõõtu ja 0.5mm võeti maha kokku panna saan alles teispäeval kuid kvaliteet tundub väga hea. Hea oleks kui kellegil oleks düno võtit laenata et asjad ikka õige pingsusega kinni saaks!
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
:Pväga edev.
f
france2
Autod: Lada Vfts
Eks ta ole jah :) kuid kui valmis saab saab see sõitmine kah raske olema kuna ei taha ju ära lõhkuda kuid see esimese kriimuni :lol aga kuna amortide pealt tuleb kokku hoida siis lähevad alla kangemad koni amordid ja alguseks käivad küll!
f
france2
Autod: Lada Vfts
Täna sai siis kepsud kergemaks ja kaalu aetud . Alguses olid 668g ja kaalu vahed olid umbes 3g kus juures 2tk olid täpselt ühte kaalu sai siis teisi kergendatud kuni 635g ehk kokku sai kergemaks tehtud 132 g kergemaks oleks veel saanud kuid ei hakka viimast välja ajama! Homme siis mootori alumine pool kokku ja siis kaan freesi! Asi edeneb Ja äkkki kellegil pakkuda samara esiistmete kinnitusi (neid plastikust millega kinnitub iste eest) Asjad kaduma läinud!
Suletud
