Hästi pikk antenn?
Hästi pikk antenn?
Alan
Autod: 111
Hästi pikk antenn?
Postitus Postitas Alan »
Lapsepõlvest mäletan küll midagi, et mõnel autol oli selline hästi pikk antenn, mis algas esiotsast ja läks suure kaarega üle auto ning tipp oli kinnitatud kuhugi auto taha otsa.
Kas see on lihtsalt mingi hägune mälestus, või on/olid mingid autod millel selline antenn oli?
Googledasin siin yle tunni aja, kuid asjatult, ei leidnud mitte midagi..
Ning juhul kui tõesti ei ole midagi sellist, siis ehk keegi oskab soovitada, millest ise midagi sarnast teha?
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
sellised olid täiesti olemas!
ja endalgi seisab üks uus selline karaa?is, ootab autokülge monteerimist.
Alan
Autod: 111
Mis autodel sellised olid?
Ning kuskohast uue ostsid/said? Mis hinna eest?
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Algselt postitas: Alan
Vene aja "tuuning"
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Minu kunagisel autoõpetajal oli mosse 408“l selline asi küljes - väga popp oli:D
mingi tuuninguga polnud siin midagi pistmist - pikem antenn võimaldas kesk ja pika laineala vastuvõttu liikudes.
mitte alati pole kogu elu käinud megahertsides nagu praegu.
kesk ja pika laineala saatjad levisid sigahästi ning võimaldasid kuulata raadioprogrammi ka tuhandete kilomeetrite kaugusel saatjast.
kahjuks eestis pole enam kesklaine kasutusel ning väljamaal sõites pole eesti keelt raadiost oodata :)
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Isegi minu siksil oli selline
carl-steven berg
Alan
Autod: 111
Aga ma saan ju tolleajast antenni ka preaguste megahertside püüdmiseks kasutada???
Ning ega kellelgi seda alles pole?
Lisa...
...Kas keegi on kuulnud aktiivantennist?Mingi erimetallist tehtud?Soiavaevark?
Indy
Postitus Postitas Indy »
Fiiberantenn ja müüdi neid lisaseadmena.
Kui 011 liikuma hakkab, saab seda antenni näha.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Teooria on selline et 100 MHz lainepikkus on 3m. Antenn peaks olema terve lainepikkus või 1/2 või 1/4
Alan
Autod: 111
Algselt postitas: Indy
Praegusel hetkel ka võimalik kuskil soetada?
Algselt postitas: tiit
Aga tänaval näeb ju kõigil autodel suht erineva pikkusega antenne?? Ning ideepoolest sobiks mulle ka 3 meetrine, kuigi ma ei kujuta hetkel täpselt ette kui pikk ta jääks...
tiit
Autod: 21083 1995
No eks nad enamus ikka 1/4 lainepikkust ehk 75 cm
Katuseantenn 1/8 lainepikkust.
Vene UKV oli 70MHz kanti eks sealt need ~90cm antennid
Ei hakka uut teemat tegema... Kas kellelgi on kokkupuuteid auto siseantennidega? Mis neist arvate?:yllatunud
seenior
Autod: 2106-i ja...Niva`gi
Postitus Postitas seenior »
Teooria on selline et 100 MHz lainepikkus on 3m. Antenn peaks olema terve lainepikkus või 1/2 või 1/4 [/quote]
Nii lihtne see ikka ei ole ja autode peal see eriti ei päde. :ylbeAutoantennide kohta on kirjutatud pakse raamatuid,rusikareegel on pigem see,et raadioantenn peab olema korralikult pandud(massid kus vaja ja ühendusjuhe korralik) ja kui autoraadio võimaldab,siis ka antenn ja raadio kokku häälestatud ! Lähvastuvõtu FM-l (teg,ULL II) tagab ka sukavarras (=võrdne sisese aktiivantenniga -vastus viimasele küsijale ;)),kui aga tahate vastu võtta ka kaugemaid raadiojaamu või väikese võimsusega nn.kohalikke jaamu,siis mida pikem,seda kindlam,et signaal teie antenni jõuab.Ütlematta ei saa aga jätta,et ka raadio peab paremat sorti olema,sest pikk antenn võtab ka kõiksugu mittevajalikke signaale vastu ja kui teie raadio neid ei suuda selekteerida,siis....no see ragin teile ei meeldi:spin Ja parem raadio ei ole mitte see,kus on tulesid ja vilesid rohkem:lol
Kui nr-test juttu,siis UKV (teg.ikka FM/ULL I)on65,5-87,5MHz.
Ja praktikas kuulasin mina selle pika fiiberantenniga lühilainel suht hea kvaliteediga ameerika häält,seda ka üsna segajate mõjupiirkonnas ja kui saade ära lõppes(oli teist tav.ainult 1 tund),siis lülitasin raadio soome FM-le ja kuulasin nende uudiseid ja musa - tõsi,see lõbu põharannikust üle 50km eemal juba enam hästi ei toiminud,signaal liiga nõrk. Muidugi oli mul NL-u ajal ka autos nats eriline raadio,vene tavaraadiol lääne FM kuulamise võimalus oli välistatud:mad:
Aga kaardus olid need pikad fiibrid miilitsate nõudmisel,kui nn.lahtise antenniga vahele jäid,tuli auk talongi,või vahetas rahatäht omanikku. Ja veits põhjendatud oli see miilitsa nõudmine ka : nimelt see ligi 2m vibu vibas ikka sõidu ajal üsna tugevalt ja kui siis selline vibu tabas vastusõitva auto(veokas,buss) peeglit või esiklaasi,siis.....:mad:
manhunt16
Autod: LADA 1300SL
Postitus Postitas manhunt16 »
Algselt postitas: ladasaeabz
Siseantenni ei soovita,endal oli ja nii kui kojamehed sisse lülitasin hakkas raadio sahisema...vihmase ilmaga päris tülikas sõita.
Kerese auku puurima ma eriti hea meelega ei jookse:yllatunud (kui vaja siis tuleb see ettevõtta)
Olen kuulnud, et Sierral oli mingit tüüpi siseantenn, mis ühendus tagaklaasi niitide külge:o On kogemusi selle paigaldamisega teistele autodele?
Algselt postitas: manhunt16
Mul sahises väliantenniga Astra f Caravanis ka radio kui tagumist klaasipuhastajat kasutasin(võib öelda et sellel hetkel oli raadio tumm):puzzled.
Veel sooviks infot kogemuste kohta siseantennidega!
[Muudetud: 27-4-2010 ladasaeabz]
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
Sierradel kasutataksegi antennina tagumise akna soojendusniite, et niisama lihtsalt sa seda teisele autole just ei tõsta, kui mitte öelda, et tegu võimatu asjaga.
[Muudetud: 27-4-2010 visible]
Vaatab äkki saan ühe romu Sierra kallale, et uurida.
Kui niititega siis on ju juhe pistikuga sinna ühendatud ja võib-olla on seal kusagil võimendi ka:o.
Ainuke jama on selles, et minu klaasil töötavad ainult mõned niidid. :sein
