Tööpakkumine: 2101 raadio ümberehitamine FM vastuvõtjaks.
kkrister
- Autod: 2101 '80
Siinset foorumit lugedes olen märganud, et on võimalik vana raadio sisse teha nn "teine raadio". Märksõnana on läbi kinud mikrokiip TDA7000.
Kes, kus ja mis raha eest selle ümberehituse ette võtaks? Tahaks oma kopikas FM raadiot kuulata. Piisab originaalsest monofoonilisest helist.
Praeguse seisuga tuleb raadiost kesklaine ja pikklaine.
aallah
- Autod: 02, 013, 083
Teised seda juba uurinud:Algselt postitas: Raxo
Kas Tevalo foorumist uurisid?
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s ... hp?t=31146
Aga vist ei ole lahendust saanud?
Ja enamvähem samal teemal:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s ... hp?t=23787
Minu 02-s on originaalraadio kesta sisse paigutatud TDA7021 (vene analoog K174XA34) mikroskeemiga raadio. Vanast raadiost on kasutuses ainult võimendi. Tulemusega ma eriti rahul ei ole, kuna sellele raadiole ei meeldi asukoha muutmine. Ainult kohapeal seistes saab korralikult kuulata.
TDA7000 mikroskeemiga pole ma kokkupuutunud ja ei oska kommenteerida kuidas ta autos käitub (toas laua peal võib mängida väga hästi, kuid mis ta autos teeb?)
Mina soovitan vanema kassettautoraadio sisu ümber tõsta - Autoraadio on ikka autoraadio.
(ise kunagi alustasin, kuid pole aega leidnud, et lõpuni valmis teha)
Aga kes tahab lihtsalt vanale raadiole helisisendi teha, et saaks raadio võimendit ja heli valjuse reguleerimisnuppu kasutada siis tuleb juhe joota heli valjuse reguleerimise poteka külge ning juhtme teise otsa kõrvaklapi pistik, mille saab pista näiteks MP3 mängija, taskuraadio või sülearvuti kõrvaklapi pessa.
- viaccess
Olemas sääne asi nagu AM-FM konverter, käib antenni kaablijuurde.... et saad AM raadioga FM saateid kuulata, aga asi on hetkel otsingus, nii et ma ka ei oska midagi tarka öelda....
Variandid sellised et AM raadiosse jätta ainult võimendi, selle kaudu kuulata MP3 mängijat või CD playerit....
Teine: Leia AM transmitter, .... Otsisin netis ja mujal, USAs olemas, tellida ei saa......
Kolmas: Bardatsokki peida mingi CD raadio ja väljundid orig kõlarisse, mulle see variant ei meeldi....
Neljas: Sõidu ajal laula ise, olen siiani sellist varianti kasutanud...... ja tegelt kõige parem variant....
SPOJOM_?????
SPOJOM_?????
tda7000 pole kindlasti miski hea autoraadio - sõidu ajal kvaliteet kindlasti mitterahuldav (kohati)!
ega muidu tööstuslikes autoraadiotes niipalju vaeva ja detaile ei kulutata...
praegu on mul üks raadio tööl häälestamises/ümberehituses laboris -tutikas grdno 403 stereo!- kui sealt miskit nahka saab siis on täiesti võimalik tulevikus vastavat teenust pakkuda..
kas kellelgi üle pole ühte lada originaalraadiot millest kahju pole (välimus kole vms) kuid mis kindlalt häät teeb.
mul omal kahjuks pole ühtegi originaali võtta, et sisse vaadata.
juhul kui keegi toimetab säherduse asja mulle tallinnasse siis uuriks asja heameelega.
[Muudetud: 5-3-2008 olaaf]
- viaccess
Mul olemas a-370 2tk (üks töötab, teine varuosadeks) siis rd3602 (videoton, kahju lõhkuda, aga tahan just selle raadio baasil midagi teha... teine ka olemas) ja siis vähe uuem variant a-373 millel esipaneelil ka TEMBR nupp olemas osa nendest oli ka UKW sagedusega.....Algselt postitas: olaaf
toon selle hunniku sulle, et saaksid klubilistele kasuliku asja teha
- viaccess
Eile tuli isu natuke uurida raadiot: mis seal küll sees on? Vedeles ka vana nibudega makk mis väga edukalt mängis FMi, tegin ta lahti ja selgus et plaat on väga pisike kuhu mahtus AM/FM raadio ja mono võimendi. Hakkasin siis ehitama.....
Katsetasin siis orig. 01 raadio RD3602 (ehk videoton) peal, sest üks oli varuks ja polnud eriti ilus.
- viaccess
Kuna oli vaja nupu mis lülitaks AM ja FM vahel, jätsin videotonile jupike vana skeemi, kuhu oli see nupp joodetud, ja ka süsteemi mis liigutab originaali grafiitpulkasi, sellest pidi kuidagi aretada nöörisüsteemi....
Siis võtsin selle hiina raadio (esipaneelil kiri RS2030, arvatavasti Roadstar), üldvaade seest:
[Muudetud: 7/3/2008 viaccess]
- viaccess
Esialgu lõikasin ülearused juhtmed maha (helipea, lüliti raadio ja kaseti ümberlülituseks, mingi ekvalaiseri ime jne), siis proovisin ühendada RS2030 plaadi videotoni potentsiomeetri (vist oli see sõna, see mis teeb heli valjemaks ja vaiksemaks) külge, õnneks klemmide arv ja muud asjad klappisid... Sai ka proovitud heli kuulata ja asi installimiseks valmis...
- viaccess
Ja ongi olemas fm raadio orig 01 karbiga. Kõige huvitavam on juhtmete jootmine, nöörisüsteemi välja mõtlemine ja nööri paigaldamine. Väljast videoton jäi samaks nööril osuti liigub ja ka pirn põleb kuid mängib Majaki asemel R2, Vikerraadiot, Elmarit jne..
Esinupu vajutamisel valid kas FM või AM (originaalis LW ja MW)
Mõned probleemid: praegu ühendatud orig antenni pesa (juhtmega) sellega vastuvõtt millegipärast väga nõrk. Antenni A-180 ühendades otse plaadile kuulan Valgas isegi Tartu mastist tuleva Sky+(95,2Mhz) peab vist paigaldama lääne raadio antenni pesa. Muidu väga hästi vastuvõetavad: 106,1-vikerraadio, 105,7-klassikaraadio, 103,6-R2, 96,6-raadio Ruut, 91,2-Elmar.... Need Valga linnas väga hea leviga... Natuke kehvema kvaliteediga kuulan 104,0 Läti raadio LV-1, 101,7 Võru RingFM, Otepää mastist 99,1 sky+, valgjärve 92,5 - R4....
Pildil siis valmis toode mis teeb ka häält:
Tänud tähelepanu eest!!!
kkrister
- Autod: 2101 '80
Tore lugemine! See peaks ju teoreetiliselt ka stereos mängima? Kerkib küsimus, et kuhu teine kõlar pannaAlgselt postitas: viaccess
Ise kujutasin asja ette sedasi, et kasutaks ära Videotoni raadio võimendi ja aretaks sisse FM ploki. Nüüd tuleb hoopis vana "nibuga" makki otsida.
- viaccess
Kusjuures see nii tore raadio et korpusest tuli kolm juhet kõlarite jaoks: must, roheline ja sinine. Seestpoolt vaadates must ja sinine olid kokku joodetud, ja esipaneelil olev lüliti (mono/stereo) lintsalt pani ilusa punase tulukese põlemaAlgselt postitas: krister
Loodetavasti kaup 90te algusest kus keldrites joodetud raadiod osteti ja kiideti et mul stereo autos
[Muudetud: 10/3/2008 viaccess]
