Aknatõstuki süsteem
Aknatõstuki süsteem
mmarks
- Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Aknatõstuki süsteem
Kas aknatõstuki süsteemi vahetamine on suur töö? Kust seda saada võib? Ja mis hinnaga?:(
llaxu kuldooker
- Suletud kasutaja
llaxu kuldooker
- Suletud kasutaja
Oma varajasest lapsepõlvest mäletan, et siis kui isa veel siksi rooli keeras oli ka mingi jama. Meelde jäi igatahes see, et isegi seda polstrit oli paras n..ss tagasi panna. Midagi läks puruks jne. Siiamaani on ülemisest servast mingi nurk lahti. Seepärast polegi hakand asja nii muuseas uurima. Kardan, et tuleb suurem ettevõtmine.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Uksepolstrid pange plekikruviga kinni(puurige auk ette.polstriservadesse).
Aknatõstukitega on paras jebla kuid keerulist seal küll midagi pole.Kui muidu hakkama ei saa,võta teiselt poolt polster maha ja vaata järgi.
minu arust ei ole akna süsteem kyll midagi rasket on vaja sihtsalt natuke aega ja ongi valmis aega selle pärast et vähe kitsas on mingi paar kolm tundi ja akna süsteem ongi välja vahetatud .Kõige suurem jama on trossi vahetamisel see mõlema akna ja trossi kinnitus koha õigeks sättimine (see lausa täppis teadus) sest muidu ei hakka aken kõrralikult käima . Ukse polstri kohta nii palju et sellega tuleb õrnalrt ümber käiia sest polstrit kinni hoidvad nõtsud on väga kegelt kattki minevad.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kui polstrit ära kakute, siis on targem jah enne poest neid plastmass jublakaid peoga tuua. Eriti kui pole teisi aastaid puututud, sest siis on külma niiskuse ja kuumaga plastmass juba rabedaks ka läinud ning 80% juhtudest läheb katki.
Need jubinad maksavad poes 10 senti tükk, nii et pole just väga suur väljaminek.
Üks oht on polstrite maha kakkumisel veel. Nimelt tuleb jälgida, et plastist plönnide kohtadest ei lõhutaks ära hoopis polstri enda pappi. Eriti niiskest peast on see väga varmas juhtuma. Pärast igavene jama, tagasi panekuga, kuhugi pole neid plastist plönne panna.
Kruvide mõte Ardil hea, aga samas väljanägemine jääb kehvem, kui just kuidagi üldist stiili selliseks neetide ja kruvide futuuriaks ei muuda.
Mul ei käi autol alla ükski aken.. kõik trossid läksid praehu lauajupid all ja kuna soojad ilmad tulekul peab nüüd korda tegema..
Muide endal on ka kõik uksepolstrid plekikruvidega kinni - ei saa öelda, et nüüd hirmus kole oleks.. koledam on ripendav ja lääpas uksepolster..
zzikz
- Autod: citroen,fiat,renault
osta kuskilt ladapoest(minig 25eeki, ei tea täpselt mis selle nimi on, aga poes peax teadma) selline jubin, mis käib alt trossi külge ja ülevalt on soon, mille sees on kumm, akna peaks ka ikka maha võtma selle töö jaox, aga need isendid mis ma ostsin, nende sisse klaasi ma küll ei saanud ja siis painutasin soone laiemax, ja libistasin klaasi sisse, nüüd töödand ilusti juba pool aastat
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Tallinnas, Männikul autovaruosade poes oli aknatõstuk 50.- või vähemgi (mälu petab viimasel ajal)...tõstuki enda vahetamine pole mingi probleem, vaid kui pead ka akent vahetama, siis varu megalt kannatust, sest katkisi sõrmenukke on sealt üsnagi soodne tulema...tõstuki puhul vaatad vaid, et tross ikka oma soontes ringi käiks, sest muidu läheb jah krussi....kerid selle kõige ülemisse asendisse, eelduse, et aken ikka ees on ja ka ülemises asendis...ühendad trossi sinna ''tõstukliistu'' külge ja pingutad tugevalt, et libisema ei hakkaks...lihtne ex...
aArdi Soovik
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Kui siin nüüd jutt juba tõstukite ja muude variantide peale läks, siis tekkis küsimus, et kas kellelgi on tulnud ette ka selle liistu vahetamist mis akent muidu üles tõstab ja tross käib selle külge...mul eelmine suvi läks lihtsalt puruks ja uue liistu paigaldamine pani küll kukalt sügama, sest seal tuli seda kummi bensuga niisutada, kuid pärast oli terve klaas selle lögaga koos ja puhastamise peale läks teine samapalju aega...
Kas keegi teab mõnda nippi kuda neid liiste kergemine paigaldada...
