Eesti Ladaklubi Foorum Viimati aktiivne: Mitte kunagi
Pole sisse logitud. [Logi sisse - Registreeri]
Mine lehekülje algusesse
Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Küsitlus:
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Autor: Pealkiri: 2106,ROJEV,1990
ROJEV
Avatar
Postitusi 228
Registreerunud 27-4-2007
Asukoht Viljandi linn.
Kasutaja on eemal
Auto: 2106, 1.6., 2106, 1.5..
postitati 25-5-2010 19:26
AUTO MÜÜGIS!!!
Müügi andmed: - Siin lühike kokkuvõte!
Alustame kerest mis omab ni pindmist roostet kui ka auke. Ei oma keevitust-päästaks ise, on veel mille külge keevitada. Raplas sai kord külili käidud millest ka mõned mõlgid aga uksed käivad ilusti kinni-lahti.
Kapoti alla siis: - 1600., Powered by Dr. Tuha, mis on sõitnud 26000 km., õli eivõta. Sees on Valvoline poolsünt mis sai 3000km tagasi vahetatud koos õhu-õli-bena filtritega. Bena pump ,,Pekar,, toode mis eikarda vett ega ülekumenemist. Paigaldatud tagasivoolu takistav klapp mis ei lase benal voolikust baaki joosta. Blokkist 1mm maha lihvitud, kolvides freesitud süvendid kangema nukkvõlli paigaldamiseks. Bloki soendus (220v. ), millest toide viidud salongi õhupuhuri jaoks(toite juhe kaasa, puhur mitte). Audi tuuleklaasi pesuri paak. Elektroon süüde, silikon kõrgepinge juhtmed. Küünlad talveks oli plaanis vahetada.
Karbusus (2107-######-20) mõned ümberehitused: - koonused mõlemad 4,5, düüsid: õhk 170/190, kütus 125/162, markeringuga 50 kiirendus pumba tila (stock 40). Teine kaamera mehaniline. Vaakum jagajasse võetud s.l. kollest.
ÜV kontrollitud CO normis juba teist aastat, kütuse kulu 9 maantel, 11 linn. Genekas 2 a., aku 3.5 a.. Tosool vahetatud sügisel, volikud 2a. tagasi. Jahutus vent töötab andurist ja käsitsi lülitist. Sügisel vahetatud mootori padjad. Sumbsi toru 51mm. kuni K.K., edasi 48mm. roostevaba Dr. Tuha poolt paika pandud, rezo vahel ja tagumisest putist väljub kaks toru, hetkel sõelad sees, kui ilma siis ,,sport,, hääled.
Veermik: - valuvelg R13, ääre kive pole saanud ja peavad õhku ilusti, hetkel 185/70 peal, esi rehvid võiks vahetada. Esi pidurite sadulad-supportid- klotsid vahetatud aasta tagasi, tagumised trumlid-klotsid 2.5 a.(trumlidel serv maha treitud, et saaks valuvelg alla), Piduri voolikud 3a.. Toppelt stabikas ees, lisa stabikas taga. 3a. tagasi vahetatud kõik esisilla puksid, ,,Trek,, sharniirid ja rooliotsad. Amordid on soome doonori küljest (export, tunduvalt paremad), ilusti kuivad. Kardaani tagumine rist vajaks vahetust (kui aega tuleb - vahetan ise) Käigukast viiene, gaasi maha võttes peksab 4 välja. Differ 2103. Siduri kettas lajem ,,Niva,,. Kerge hooratas Dr. Tuha.
Ronime siis tuppa: - Elektroon kell, 2107 istmed, sama värvilahendusega ka ustepappid, esiistmed soendusega ni selg kui ka alumine osa - toimib. Ilukarbid kõlaritega esiukstel, kõlarid ka tagaukstes ja tagaaknalauas, kokku 6 kõlli. Rulikutega turvavööd ees ja taga. ,,Niva,, pehme rool. Kenwood mp3 CD roolipuldiga. Keraamiline soendus kraan. Salongi soendus radikat sai sügisel lahti tinutatud-puhastatud ja tagasi paigaldatud, -25C. oli salongis soe. Tagaaken soendusega. Ni tagaaknal kui ka tagaustel on rulikutega kardinad (tagaustel emaldatavad). Signa ja kesklukk puldist, pakkiruumi kaan avaneb samuti puldist ( 2 pulti. ). Signa võimalik programeerida ni teist marki puldile kui ka erinevate turva susteemidele (õppetust tõlgin). Punane põrandavaip ja kummst VAZi matid peal. Lai-panoraam tagavaade salongipeegel.
Pakkiruumis punane vaipkatte, kaanel samuti. Väike peidupaik asjade jaoks (tagasilla kohal, astme peal) kaanega.
Auto väljastpoolt: - Kahe tilaga tuuleklaasi pesurid, ,,Ingli silmad,, esituledes ja lisatuledes (ühest lülitist), kopoti spoiler (kaasa), külje akende tuulesuunajad, tagaklaasi spoiler, LED-id tagatuledes Isetehtud pleksklaaside taga, radio antenn kroomitud alusel kahe vardaga veerenil.
Dok-id: - Auto aastast 1990., 08.2006 mina, esimene oli vanem naisterahvas( see info vist eioma tähtsust nüüd), ÜV kuni 31.08.10., kindlustus 15.09.10.
Pakumised-küsimused U2U või tel. 555 06 458
Hind: - 8000eek.
[Muudetud: 18-6-2010 ROJEV]
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Otsi kasutaja postitusi Saada kasutajale U2U ROJEV Skype ROJEV's ICQ status Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi 55506458
ROJEV
Avatar
Postitusi 228
Kasutaja on eemal
postitati 17-7-2010 12:30
Vot sulle automüük!
Puhkusel veedan ma aega maal, ja uks kohalik hakkas tõsiselt huvi tundma minu auto vastu. Esimene kord oli lihtsalt tutvus autoga, siis ma olin veel rahulik aga kui mees (kohaliku info järgi kevitaja) tuli juba kolmandat korda autot vaatama vot siis tuli hirm.
,,- Ja lähebki!,, mõtlesin mina. Ja siis abikaasa naeris kuidas ma oma autot maha teen ,,- Et roostet palju, ja auke palju ja et see auto pole Sinu jaoks vaid rohkem noorele nokitsejale,,. Rooste jutt teda hirmutas kõige vähem aga mind rohkem. Viimased minu sõnad olid ,,-Tead, ma eimüügi seda autot!!!,,.
-Ja nii ongi!
Teen veel viimase sõidu SC-le, ja siis laheb juppideks. Sest selle raha eest ma ei osta endale neid asju mis mu autol peal on. Mõned juppid rijulisse - mõned müüki.
Niiet 02.08.10 läheb see teema lukku!
Administraator
Avatar
Postitusi 1537
Registreerunud 19-4-2003
Asukoht Valga
Kasutaja on eemal
Auto: Kopikas, Viamobile, Šestjorka, Frosja, Pemm, Viagra
postitati 17-7-2010 22:21
Muzhik posmotrel na korovu svoju....
Zachem ja Burenka tebja prodaju???
Korovu svoju ne prodam nikomu....
Takaja skotina nuzhna samomu!!!
:lol:lol:lol:lol:lol
ORIGINAAL TEKST
[Muudetud: 17/7/2010 viaccess]
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Otsi kasutaja postitusi Saada kasutajale U2U viaccess Skype viaccess's ICQ status Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi 5076179
Avatar
Postitusi 2844
Registreerunud 29-11-2004
Asukoht Viljandi
Kasutaja on eemal
Auto: Ducato-ostukäru ,Samara 1,3 "vasmjorka", klassik 1,2 "kopeika"
postitati 17-7-2010 22:28
Tsitaat:
Algselt postitas: ROJEV
-Ja nii ongi!
... ehk teed kahest korraliku ühe ja ülejäänud kola poogid endisele tagasi külge, sest lammutamise käigus avastad, et ega see kere nüüd nii surnud kah pole ning saadki jälle kaks ladoshnikut hoovile :D.
A siis ongi unistus täidetud - üks radadel lammutamiseks, teine korralik.
/Ladapisik ladaklubist :lol
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Otsi kasutaja postitusi Saada kasutajale U2U logman Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi 5275963 Jan vastab :)
ROJEV
Avatar
Postitusi 228
Kasutaja on eemal
postitati 28-7-2010 15:40
Tsitaat:
Vist ei, sest präegusel hetkel pole vöimalust mul kahte autot pidada, isegi kui üks nendest rallikas. Enne talve pean saama kere tühjaks ja viimane teekond tal vanametallikokkuostu koos punase doonoriga - kui ta enne keegi ära eiosta.
Selline siis lugu!
[Muudetud: 28-7-2010 ROJEV]
samara1500
Postitusi 26
Registreerunud 5-1-2009
Asukoht viljandimaa
Kasutaja on eemal
Auto: lada samara 1.5 97a
postitati 31-7-2010 21:02
oota nagu misasja?,nii korralik auto läheb metalli?,see on üks lollemaid tegusid mida teha annab,enne annaks tasuta kellegile ära :sein:puzzled:mad::flaming:(
[Muudetud: 31-7-2010 samara1500]
Vaata kasutaja profiili Otsi kasutaja postitusi Saada kasutajale U2U
siksaator
Avatar
Postitusi 631
Registreerunud 18-8-2007
Asukoht Viljandi mk. Karksi- Nuia
Kasutaja on eemal
Auto: Vaz 2103, VW Golf III
postitati 31-7-2010 22:29
Tsitaat:
Algselt postitas: samara1500
Lugupeetud foorumi kasutaja- vaata päriselus see auto üle ja siis poeta selline kommentaar:rolleyes. Ise veel elad Viljandimaal:P.
Igatahes üsna suured ja ulatuslikud keretööd tuleks teha, et sellest veel korralik ,,loom'' saada.
:rolleyes
Aga noh nüüd sinine iludus hoovis ja veel milline pärl:P.
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Otsi kasutaja postitusi Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi 56763614
ROJEV
Avatar
Postitusi 228
Kasutaja on eemal
postitati 1-8-2010 20:49
Reedel sai auto viimase põhjaliku pesu ja salongi puhastuse. SC ka käidud ja viimased karikad ja diplomid ära toodud. Tagasi teel auto näitas karakterit - salongi radika vooliku purunemisega.
Täna siis, kell 23.59 lõpep kindlustus. Auto sai aetud doonori kohale (varem oli seal punane 07). Kütus välja, aku klemmid maha.
Endal nutumaik suus ....... täpselt 5 aastat ta sõidutas mind LK üritustel ja naist tööle ......... 5 aastat ta pole mind teele jätnud ...... ja nüüd nii ......
[Muudetud: 1-8-2010 ROJEV]
ROJEV on lisanud oma postitusele järgneva pildi:
Lopp ....jpg - 72.25kb
Administraator
Avatar
Postitusi 1537
Asukoht Valga
Kasutaja on eemal
postitati 1-8-2010 22:27
Ai ai, kohe kahju ka... tegu siis väga mõnusa, kuid väga väsinud masinaga...
Keret päästa on võimalik kuid see lõbu läheb liiga kalliks.... Soovitan selle auto pealt mootorit, asi jookseb äärmiselt hästi ja arenguruumi veel on....
P.S. Ise loodan ka vaikselt et Jevgeni loobub selle masina lammutamisest ja jätab ta LK ürituste jaoks.
[Muudetud: 1/8/2010 viaccess]
ROJEV
Avatar
Postitusi 228
Kasutaja on eemal
postitati 23-8-2010 19:18
Kolme aasta jooksul tõi minu auto ka mõned trofeed Ladaklubist!
Vot eitea kas uus suudab seda järgi teha .....
P1010663.jpg - 82.83kb
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Mine lehekülje lõppu
Powered by XMB 1.9.1 Nexus
Developed By Aventure Media & The XMB Group © 2002-2005
[Päringuid:: 15]
[PHP: 58.8% - SQL: 41.2%]
