2105 Marek504 1990
2105 Marek504 1990
Marek504
2105 Marek504 1990
Postitus Postitas Marek504 »
Sai ostetud sõbralt seisma jäänud lada 2105. Üritan siis korda teha, jubinaid juba ostetud.
[Muudetud: 26-2-2007 Marek504]
[Muudetud: 14/11/2009 zajetz]
Tilkuritel mitte tülitada...
Marek504
[Muudetud: 25/2/2007 viaccess]
[Muudetud: 26-2-2007 Marek504]Pilt
Marek504
valud siis 6"xR14
[Muudetud: 22-2-2009 Marek504]
Marek504
sumps
[Muudetud: 11-3-2007 Marek504]Pilt
kj
Postitus Postitas kj »
tuledele toonkile peale tõmmatud ja suuna juurest see oranz värk ära võetud ? või mismoodi see on saavutatud seal....
Marek504
see kollane plastmass sealt eemaldatud ja klaas korralikult puhastatud.
Marek504
pilt veljest
Marek504
suverehvid ka olemas 185/55R14Pilt
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
kuidas selle kollase plastiku eemaldasid? panid sinna midagi asemele ka ?
Marek504
klaas eest ära, kollane asi ära ja mina tegin reflektori osa ka lühemaks. asemele ei pannud midagi.
jukii
Autod: 2101, 2107
kuidas klaasi eest ära said ? kuumutasid ? kuidas ?
to jukii:
Kuumapüstoliga/fööniga kuumutad hermeetikut tuleklaasi ümber, nokid selle ära, eemaldad metallklambrid, mis hermetsi alt välja tulevad. Ettevaatlikult eemaldad klaasi, nii et seda kildudeks ei tee. Pärast tuleb liimhermeetikuga asi kinni möksida ja korras.
Ise tegin seda tänamatut tööd fööniga ja kulus ca 2,5h tule kohta:kuri
Muide, sinu auto teemast on näha, et autol ees väga surnud reflektoriga tuled... hangi kõigepealt uued ja siis mõtle tuunimisele... just a thought;)
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=6880
Marek504
nädalavahetusel sai tiba autot näpitudPilt
ccve
Postitus Postitas ccve »
tuleb vfts laienditega tänavasõidukas või ka mingi hobirallikas , puur jne? Ja eeldan ,et oled ka sellega kursis ,et tagumisi koopaid lõigates pead sisse keevitama teisepleki ning otsad kokku, paras paha töö on . Been there done that
Marek504
tagumiste koobastega ei ole veel tegeleda jõudnud.
eks ta rohkem tänavasõiduks tuleb aga mine tea...
Marek504
esisillaga juhtus selline asi vahepeal :DPilt
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Suht vähe on näha,et ratas ees pool.Tagumise otsa pead ka samale kõrgusele laskma kui esimene.Aga pane enne auto värvi alla ja kokku,siis lõigu vedrusi.Muidu tuleb äkki uued panna veel;)
56506878
Marek504
vahepeal siis niipalju, et mootor on tuha juures tegemisel käinud ja auto ise pahtelduses. varsti peaks ka värvimisse saama.
Marek504
Sai siis täna ära värvitud auto.Pilt
tuhajuhe
Mis värvimees see oli???? Õige tegelane paneb ikka katte rattale peale enne kui püstoli värviga kätte võtab.
56506878
