Kogemused rahvaspordist, auto tehniline seis.
Kuna eelmine hooaeg sai paarist võistlusest osa võetud ning mitmeid kordi "tehnilises" isegi higistatud siis annan mõned näpunäited, mida enne võistlema pürgimist kindlasti kontrollida.
1. Kõik voolikud kapoti all peavad olema pragudeta (eriti kütuse), ja korralikult klammerdatud.
2. Aku peab olema kinni vähemalt lada originaalkinnitusega - soovitav terasvitsaga lisaks.
3. Piduritorud ei tohi olla roostes, voolikud peavad olema pragudeta.
4. Salong peab olema originaalne, põrandal miinimum vaip, ustel ja laes polstrid, rool ei tohi loksuda üles-alla(!!!), käsipidur peab fikseeruma ja töötama.
5. Turvavööd peavad lukustuma (juhul kui on automaatpingutitega).
6. Istmed ei tohi väga palju loksuda - seda katsetatakse täie jõuga seljatoest kangutades (!), keelatud on kasutada ilma peatugedeta istmeid.
7. Tulekustuti peab olema kinnitatud salongi kahe kiiresti avatava sulguriga varustatud TERAS vitsaga!!! mis on kinnitatud läbi auto kere vähemalt 6mm poltidega!
8. Roolisüsteemis ei tohi olla lokse, kontollitakse jällegi rapsides rooli päris karmilt - mehed teavad mida teevad!!!
need on enamlevinud põhjused millega nokkima hakatakse ja eks ta õige ole ka.
isiklikult soovitaks investeerida esialgu amorti ja rehvi, mootor peab lihtsalt korras olema ning jooksuosa samuti.
ehk on kellelgi kasu :)
ruudi
Autod: Lada05
Postitus Postitas ruudi »
Väga asjalik postitus ! Paluks täpsustada neid küsimusi:
Põrandal miinimumvaip, kas siis võib pigi maha kraapida põhja küljest ning eemaldada ka see pehme müramatt ja jätta ainult see tagaveolise lada originaal kummi põranda kate ?
Kas kustuti võib ka kõrvalistuja istmekronsteini külge kinnitada, ei tahaks põhja auke puurida.
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
Põhimõtteliselt peavad olema olemas kõik matid autos. Kindlasti saad täpsustada ka lugedes rahvaralli ja sprindi selle aasta tehnilisi tingimusi
Minuteada pandi see aasta ka sisse see punkt et tulekustuti peab olema kinnitatud salongi, kere külge kahe kiiresti avaneva metall vitsaga.
Kahjuks ei ole teiste autosid nii hoolega uurinud ja ei tea kuidas teistel kinnitatud kustuti on :(
Me lasime läbi põhja augud ka ainult sel põhjusel et ei tahetud starti koerus lasta ja siis oli ainult 1,5h aega et leida metall vitsad ja koht kuhu paigaldada kustuti. Läbi põhja oli kõige kiirem ja lihtsam viis tol hetkel.
Roolin nii kuis jaksan
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
http://www.rally.ee/documents/2007_rhs_tt.doc
Panin siia ülesse laisematele kes ise ei viitsi otsida 2007. a rahvaralli ja rahvasprindi tehnilised tingimused
enda autol veel 5 tingmust täita ja siis starti:)
Chobram
Autod: Toyota Celica '96 ja Corolla '77
Postitus Postitas Chobram »
Minu poolt kohe kysimus, et masinad mis enam tootmises pole ja originaal osasid saada pole..kas nendel v6ib kasutada 6ige materjaliga katteid p6randal..v6i peab t6esti ikka 6ige originaal olema:S
teine asi: armatuur originaal aga kaetud vildiga. lubatud?
kolmas: vfts laiendid. lubatud?
edit: tulekustuti kinnituse peale kah m6istus ei hakka :D
[Muudetud: 19-2-2007 Chobram]
atzkarik
kindlasti mitte kuni ei sõida sport klassis!!! kuna vfts-i laienditega ei saa sa ju kuidagi ülevaatuselt ametlikult läbi
see peaks jah olema ikka auto väliskuju muutmine ilma vastava loata.
pmst palju muudatusi on lubatud, kui on tehnilises passis kirjas muudatus..
kõik tuleks ikak autost välja kraapida mida vähegi saab.
põhjas olevat pigi ei hakak nad kohe kindasti taga nõudma.
tavaline kummi matt on liiga raske. parem oleks mingi tume mistra vms... palja plekiga pole proovima mõtet minna..
laiendite kohta peaks tehnilise komisjoni käest uurima asjast huvitatud.
Chobram
Algselt postitas: atzkarik
khmm...ok, pean siis silmas aint tiivalaiendeid...ja nendega ju ennegi ylevaatuselt ametlikult ja puhtalt l2bi saadud:S
Chobram
ja 2kki keegi oskab vastata selle k6larikastidel kasutatava materjaliga armatuuri katmise osas kah
Jan
Postitus Postitas Jan »
Algselt postitas: olaaf
Huvitav et tehnilistes tingimustes seda tulekustuti läbi kere kinnitamise nõuet pole ja ka seda et kustuti salongis peaks olema... Kas kuskil nõuti selliseid asju ja kuidas põhjendati seda?
CPX
Postitus Postitas CPX »
Tulekustuti ei pea olema salongis. Porilapakad ei tohi olla laiemad kui kere kõige laiem koht ehk siis tiiva serv.
Üldiselt on asju millega ülevaatuselt saab lihtsalt läbi, aga rahvaaladele peale ei lasta.
Käisin enda autot Martin Toomile (teh.komisjoni esimees) ette näitamas ja selgus et palju asju tuleb ringi teha.
Seega kui kahtlusi siis minge ja näidake auto ennem ette.
ruudi
Autod: Lada05
aku ?
Kas aku võib taha viia ? Otseselt see keelatud ei ole seal minumeelest.
ruudi
Autod: Lada05
Algselt postitas: CPX
Reeglites on kirjas: "Tulekustuti peab asuma kergesti ligipääsetavas kohas" Pakiruumi ei ole just lihtne saada kui see lukus on. Või mismoodi seda tõlgendada ? Kui on need väljast avatavad "racing" pakiruumiluugi klambrid siis võib sinna kustuti paigaldada ? Sel juhul tuleb arvatavasti originaal lukk ka eemaldada.
doris
Autod: 2105, 21083
neid nn "racing" avajaid ei tohi enam kasutada minuteada ja kui lähed starti siis peavad kõiklukud olema lahti.
ruudi
Autod: Lada05
Ma mõtlesin neid kummist trippe mis luuke kinni hoiavad. 05-tel näiteks saabki pakiruumi ainult võtmega avada. Peab vist tehnilise meeste enda käest küsima enne kui midagi tegema hakata.
ega jah keegi vastutust võtta ei taha eriti..
kustuti kinnituse kohapealt on isiklikult öeldud, et peab olema tugevalt kere küljes - iga kord on komisioni liige käega kustutist kinni võtnud ja seda täie jõiuga sikutanud , kui on veidi loksunud siis kästud paremini kinnitada, et korralikult fikseeritud asi..
konkreetselt sai uuritud siis öeldi, et soovitav salongi kinnitada - vaidlema ei hakanud ja kui vaja peaks minema siis hea kohe haarata!!!
[Muudetud: 15-7-2007 olaaf]
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
mul näiteks tavaline seina kronsa mis on paari moditud vitsaga ümber kustuti aga kustuti ise on läpi põhja kahe 8mm poldiga millel on põhja alla 2mm plekist tükk et läbi põhja ei tõmbaks
martvl
Postitus Postitas martvl »
minul kui rallykohapealt tühi ma ja seega küsin et kas autol peab olema kehtiv TÜ ja kindlustus ?
ja ehk leidub kellegil sellest siis pilti ?:
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Jah, peab olema ülevaatus ja kindlustus, ehk auto peab olema tänava legaalne! Välja arvatud sport klass kus on omad nõuded.Pilt
martvl
suured tänud !
