1,7 liitrisest Lada mootorist kõva konkurent esivedustele..
Huvitaks 1,7 liitrise standard (tehasest tulnud) mootori silindri läbimõõt ja kolvikäik.
Niisama pulli pärast ei küsi. Kuulsin üht imelikku uudist. On väikesed kahtlused ,aga sellest hiljem ;)
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kolvikäik 80 mm ja sil.läbimõõt 82mm.
Tänud ,Ardi!
Siis on isegi vist võimalik sealt 2,3 liitrine välja puurida. 7mm seinast ära võtta? Eks teadjamad kommigu ,aga nii mulle väidetakse.....
2315kuupi :P 96mm läbimõõdu juures :o
Väidetavalt kärutab nüüd üks mees superkrossi sellisega ja üldsegi mitte pahasti. Ei tea kauaks ainult tal seda mootorit jätkub.
Kel huvi ,see loeb:
http://www.rally.ee/?a=a009&b=5007
http://www.motorsport.ee/?page=15&id=478&g=478&m=&menu=
Ardi Soovik
Silindriseina paksus 4,5mm.Äärmisel juhul annab silindriseinast 1mm maha võtta,84mm kolbide peale,siis saaks 1,8-se mootori,või kasutades 2131 vänta,siis saaks 1,9-se mootori.
Jah ,oli ulmejutuga tegemist. Sai väheke asja ka siitpoolt täpsustatud. Tegelikult pandi sisse 84mm kolb ja ju siis ka pikk vänt.
Aga igavesti hästi lendab edasi ,kui sõidab 2,5 klassis ja püsib esivedustega konkurentsis. Weberid peal ja puha. Võib minna Taali 17.09. kaema ,kui ta seal ainult võistleb. Rattasep Tiit siis.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Väga kihvt oli vaadata küll kuidas Rattasep oma 01ga teistele konkurentsi pakkus. Huvitas ennastki mis tal seal tehtud on kapoti all.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Algselt postitas: logman
96mm läbimõõdu juures...
...hõõruvad kolvid juba üksteise vastu :lol
vazist
Postitus Postitas vazist »
Seda autot ei saa ju võrrelda tava kopikaga. Nagu pole ka Liguri GAZ-51 vana vene krusa. Või mis on ühist WRC-l ja salongis müüdaval Citroenil.
Ma arvan, et Rattasepa auto tagasild (Volvo) maksab rohkem, kui enamiku enamiku siinkirjutajate auto kokku (ise kaasa arvatud).
