vazi vajunud uks
vazi vajunud uks
z
zurm
vazi vajunud uks
Postitus Postitas zurm »
Oleks soov teada, kuidas käib vajunud ukse tõstmine tagasi õigesse asendisse? Kas tuleb panna alla puulatt ja siis seda seal mõnda aega hoidma?:yllatunud
vazist
Postitus Postitas vazist »
Ise kasutan kangi meetodit (nagu eeskõneleja) ja ka jõumeetodit, mis seisneb selles, et võtan ukse alt servast kinni ning sikutan üles.
Kui kere küljes, hige pihta, õigesse kohta kuvaldaga laks anda,siis läheb ka asi õigeks. Kasutada tuleb vaheklotsi, siis läheb mats alati õigesse kohta. Enne löömist tuleb mõelda, kuhu lüüa.
Näiteks kui lüüa alumise hinge salongipoolse serva pihta, siis uks tõuseb.
Samuti saab liigutada ust vaheseibide panemisega. See on nati viletsam, kuna osa hingest jääb õhku ja hakkab väänama.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Üks küsimus veel oleks ustekohta, et kuidas saada kõige valutumalt need ukse poldid/kruvid lahti? Ma puurisin osad läbi mida kruvikaga lahti ei saanud aga äkki on mõni nipp nendele kruvidele?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Löökkruvikeeraja või siis haamer+meisel.
Hulkur
Nuh!
Ma peksin neid pool päeva haamer+torn ja lasin grafiitõli vahele aga ikkagi ei tulnud lahti. Lõppuks viskas koppa ette ja puurisin 6,5 ese puuriga need polidid välja. Aga nüüd tahaks võtta teisel autol valutult need uksed eest.
Vaja lasta ketaslõikuriga soon kruvipeale sisse. Soon tuleb lasta pikem, muidu ei saa piisav. Siis saab torniga hästi ääre pealt lüüa. Mõlema serva pihta kordamööda.
Sedasi teen siis, kui löökruvikaga ka ei saa.Pilt
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Kui keevitusaparaat käepärast, siis soovitaksin tugeva vooluga poltidele mutter peale keevitada ja poldid tulevad nagu naksti lahti. Nii on kõige lihtsam ja kiirem. Pärast paned uued poldid asemele.
Ja mutter vali piisavalt suur (~12-ne), et keevitus pidama ka jääks.
Suska
Postitus Postitas Suska »
Endal aasta tagasi käisid ladal uksed ilusti, siis ta seisi talvel jne koguaeg õues, keegi uksi ei näppinud. Nüüd et saada uksed kinni 2. kinnituse taha on paras ukse paugutamine :P Eks proovin ka siis äkki haamri meetodit? või uks maha, sodist puhtaks ja uued poldid?
vazist
Ukse polte keeran lahti õhumeisliga, millel vastav otsik tehtud.On olnud juhuseid, kus see ei aita, siis keevitusega mutter peale.
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
Ja kellel löökkruvikeerajat pole siis haamriga kolkida lihtsalt kruvipea pihta või peene torniga kruvipea keskele auku.
Lada on see mis JÄÄB !
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Oskab keegi öelda, kuidas löökkruvikeeraja täpselt toimib? Tuleb lüüa haamriga pealmise osa pihta, kuid enne see vedru, mis seal sees ka pingule keerata? On äkki neid vazi uksepolte ka kuskil müüa?
[Muudetud: 3-7-2007 kirikuisa]
