K: Kas Niva veermik peab vastu ???
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Küsimus oleks siis selline et kas niva laguneb väga kiiresti kui talle on alla krutitud rehvid mõõtudega 31x10,5x15.
Ja mis osad just kõige kergemini purunevad.
Oli kord Niva.
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Arvesta sellega, et kõik pulgad on sama jämedad/peenikesed, kui tvalisle LADAL. Kui tava ladal on all kesmilselt 155/70 R13 ja sa paned alla 31x10,5 r15, siis arvsta ise,kui suur erinevus on jõudusel,is veermikule mõjub.
Hakkab see mõjuma nii pooltelgedele, püsikiirusliigenditele, vahekastile, kui difritele.
Kristjan (+372)5010599
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Vähemalt üks korralik vastus, aga kas need kummid mõiuvad asfaltil sõites kah siis nii purustavalt, või seal võib rahuliku meelega sõita, ja maastikul ainult muretsema.Algselt postitas: põletaja
selle kohta öeldakse et see on loomulik kuluja miskit meeletut nüüd kah lagunema ei hakka
Oli kord Niva.
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Ahah selge, siis on enamvähem normaalne sest ma nivaga ikka päris mudaaukudes ei armasta käia, ma sõidan rohkem niisama maastikul ja mägedes, siis ei tohiks vist nii hullult lõhkuda kah, ja talvel tuleb ka lumes sumpamist palju ette.Algselt postitas: põletaja
asfaltil sõites ei ole sellist rapsimist kui laguneb siis ikka maastikul kus rattad kraabivad
Oli kord Niva.
- Landy
Siis pole ju nii suurt rehvi vaja. Ost minu omad ära ja auto jääb palju tervemaks.
Lumes töötab kitsas rehv väga hästi.
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Pole vaja talverehve, kuna lumi tõesti kohe minemas nagu põletaja ütles juba. Ja mul nagunii peaaegu tutikad (sõitnud 100km) M+S rehvid 175/80 R16 koos velgedega olemas, nendega lõikas lumest läbi nagu nuga võist. Need kitsad on mul all talvel ja R15 laiad rehvid koos teiste velgedaga suveks, kevadeks ja sügiseks.Algselt postitas: Landy
Oli kord Niva.
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Nojahh, eks siis tuleb vähe kitsamad rehvid vaadata liivasema ja kivisema pinnase jaoks. Mis laius oleks kõige optimaalsem medium offroadi jaoks, suurematest tõusudest ja liivastel aladel sõitmiseks. Kas 215/75 R15 sobib Nivale alla või saab ka 30/9,5 R15 alla panna ilma suuremate purustavate tagajärgedeta.
Oli kord Niva.
Erinevate tootjate mõõdud võivad kõikuda nii, et see 235/75/15 võib osutuda sama kõrgeks, kui teise firma 31".
Purunemise kõrval tasub mõelda ka kiirenduse ja pidurdusjõu kadumisele suure rehviga.
Kui metsa ei kipu, siis jääks ise pigem originaal diameetri lähedale. Aga eks see originaalrehv näeb üsna õnnetu seal niva all välja küll
nnapster8
- Autod: VW Golf 2
Kuidas need oleks... Kas sobiksid Nivale ??? 235 / 75 R15 INSA TURBOAlgselt postitas: antix
Kui metsa ei kipu, siis jääks ise pigem originaal diameetri lähedale. Aga eks see originaalrehv näeb üsna õnnetu seal niva all välja küll![]()
http://www.maasturid.ee/web/muuk/imagep ... _turbo.htm
Oli kord Niva.
- Landy
Mina panin 205 peale, sest org. velg on vist vast 4,5 või 5" lai. Kardan, et 215 kisub juba pontsikuks.Algselt postitas: niffkin
aga oskab keegi seda öelda kui laia rehvi võib mx. originaalvelje peale panna ?
või kui lai on orig velg nival ?
kas 225 on liiast ?:)
