2108/16v, m6mm, 2000 (rahvaralli projekt) MÜÜDUD!!!!
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Soetasin 2008 aasta hooaja jaoks uue Samara. Vana auto oli mäda ja mis põhiline, pehme.
Uus auto jäi silma väikese läbisõiduga (56000) ja suhteliselt värske aastaga. Autot vaatama minnes jäi silma ainult väline rooste, mida polnud sugugi vähe. Kuna olen plekitööga kunagi kokku puutunud, siis ei näinud selles mingit probleemi. Mootoril on mingi elektroonika jama - gaasi põhjas hoides ei lähe pöörded üle 2000, aga gaasi tippides läheb rohkem pöördese!? Hakkan autot lahti võtma kuna plaanis on värvi vahetada.
[Muudetud: 28-4-2010 m6mm]
[Muudetud: 11-6-2010 m6mm]Pilt
m6mm
veel pilte...
...mootoristPilt
Algselt postitas: m6mm
Alustuseks vaheta bensufilter, küünlad ja küttesüsteemile läbipesu.
Muidu paistab enamvähem masn olevat, aga kas pinnaroostest kuskilt põhja all kaugemale asi pole arenenud juba?
Edu!
Mis mootor - 1,3 või 1,5?
Värv on viimane asi mille pärast muretseda ralliauto juures. Parem keskendu rehvidele, vedrustusele, kere tugevdamisele jne..
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: GTA
Edu!
Õhulugeja viga pakun.
pritsungit eestis 1,3 ei ole müüdud.
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Korralik projekti toorik, edu ehitamisel!
m6mm
Mootor on 1,5. On plaan minna diagnostikase, ennem seda peaks kõik elementaarsed asjad uued panema (filtrid, küünlad jne). Kuidas ma seda kütusesüsteemi läbi pesen? Värvi vahetusega on nii kiire sellepärast, et vahetan karbid, tagumised tiivaääred, esimesed tiivad ja väikeseid rooste plekke ulatub katuseni välja. Antud olukorras pole enam mõistlik värvi parandusi teha. Rehvid on sellest hooajast olemas:). Katsetan seekord KONI reguleeritavaid gaasi amorte. Kere tugevdamist mingite torude abil ei tohi, küll aga kui keegi oskab öelda kuhu oleks kasulik tugevtuseks plekki juurde keevitada.
tiit
Autod: 21083 1995
Kui plaan sellesama pritsega jätkata siis mine osta omale torrerost diagnostika kompuuter. Maksab sama raha mis 2-3x diagnostikas käia kuskil
Millegipärast ei usu et tagaluugi vahetuseta pääsed, see läheb samaral esimesena rooste. Varsti kukuvad numbrituled küljest ära
m6mm
Tagaluuki saab traatharjaga päästa. See diagnostika kompuuter jäi mulle natuke segaseks, kas see käib auto külge või on mingi karp, mida vaiadusel võtad riiulilt ja ühendad kuhugi pistikusse? Diagnostika kompuutreid on mitmeid variante, kuidas teada saada milline minu autole sobib?
[Muudetud: 4-11-2009 m6mm]
tiit
Autod: 21083 1995
See käib auto külge. Samaral raadio all asuvasse auku. Samas kahtlen kas Torreros samara oma sees on. Näitab veel bensu kulu, kella, temperatuuri jne. Loomulikult võid ta ka riiulile panna kui võistlusteks sisse ei taha jätta. Sobib selline mis on ette nähtud Lada ajule Bosch MP 7.0 Viimane mille mina 110-sse paigaldasin oli selline http://www.ask-1.ru/catalog/product/bk1 ... 32/this/1/
Veakoodid mis kompuuter näitab saad de?ifreerida siin http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/code3.htm
Enda autos on taoline http://www.ask-1.ru/catalog/product/Sht ... 42/this/1/
Shtat 115x3 on mul aga ei suuda teda netist leida enam.
[Muudetud: 22-12-2007 tiit]
m6mm
Algselt postitas: tiit
Aga kust kohast siis selliseid saaks? Kust sa enda oma hankisid?
Paak välja, kondentsvesi välja loputada, paaki annab valada ka kõikvõimalikku autopoest saada olevat keemiat, mis teoorias lahustab sadenenud bensiinivaike ja puhastab süsteemi seespoolt.
Oma pritsega 07-l oli samamoodi - gaasi põhja vajutades läks maksimaalselt 3000-ni, siis hakkas tõrkuma. Vaikselt meelitades sai ka 5000 kätte. Bensufilter oli umbes. Kahtlustasin juba ka kõikvõimalikke elektroonikavigu, kuid elementaarsest aitas.
ot küsimus Tiidule: Kas mõnda monopritsega 21073, 21044, 21213 ajule ühenduvat sõidukompuutrit ka olemas on? Erinevatel lehtedel on see tuntud kui GM ECM ja vist ka efi-4. Tundmatu maa mulle. Veakoode saab lugeda neist niisamutigi, kuid muud vidinad - keskmine kulu, jne oleks päris huvitav teada.
tiit
Autod: 21083 1995
Ei ole kohanud.
m6mm
Hakkasin autot lahti võtma
Samaral on põhjamati all müra matt, mille otsustasin auto kaalu vähendamiseks välja visata. Koos veega, mis seal matis oli, kaalus see matt 32kg:PPilt
tiit
Autod: 21083 1995
Ikka Torrerost. Lihtsalt neil võib neid mitte kohapeal olla. Telli ja vaidle nendega et ikka saaksid selle mida vaja. Atzkaariku sinisel on ka kompuuter sees. Äkki saad kokkuleppele kui tutvuda tahad. Kõige esimene mille ma sain lasin tuua otse venest. See 11x seeria armatuuri jaoks ja praegu mul lihtsalt teistele diagnostika tegemiseks. Maksin 600 eek-i
m6mm
Väimees parandas ämma autol karpe
:sein
[Muudetud: 1-11-2008 m6mm]
[Muudetud: 4-11-2009 m6mm]Pilt
GhostRider
...rooste & 2000a :lol
posta84
Autod: SAMARA
Imestan ka rooste kohta, nagu oleks väätise hoidlas seisnud;) Aga äkki keegi oskab kommenteerida, kumbs varjant oleks parem, kas pritsung või karpa??
tiit
Autod: 21083 1995
Algselt postitas: posta84
Igavene vaidluse teema. ja üldse - mida tähendab parem.
posta84
Autod: SAMARA
Milline valik oleks efektiivsem Mõmmi valitud projekti toorikuks! (rahvaralli) Karpa, pritsung. Minul on karpa. Mõtlensin, et peaks äkki pritse peale panema!
