21063, VAZ, 1985
21063, VAZ, 1985
VAZ
21063, VAZ, 1985
Postitus Postitas VAZ »
Sain siis natuke aega tagasi sellise isendi omanikuks, tegemist siis 063-ga, millel 06 kere ja 011 mootor.
Mina olen 2. omanik, autot on väga hästi hoitud ja püüan seda ka edaspidi heas seisukorras hoida.
Autoga talvel sõidetud ei ole, kuid sellel aastal saab see toimuma. Sai tehtud korrosioonitõrjet (põlled, karbid, igasugused servad jne), mida ka piltidel näha on ;) Samuti on autol uksed, karbid seest õlitatud ja logarite tagused määritud.
Mingit tjuuningut sellel autol tehtud ei ole ja ei tule kah, jätan originaaliks. Vähemalt praegu on selline plaan ;)
Mõned pildid kah siis, kõikide kommentaarid ja arvamused auto kohta on oodatud :)
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Pill näeb väga viisakas välja hoia siis ikka teda nagu silmatera ja ära ruunaks aja :D.
siksap6der
Autod: '83 21063
Postitus Postitas siksap6der »
Benafiltrit ei paista vahel olema. Soovitan vahele panna, kui autot kaua kestmas tahad näha.
Aga muidu igati ilus masin, kere särab ja salong on ka ilus. Kahju, et ainult 1300 mootor, mitte 1600.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Korralik auto!
Selline tunne nagu oleks seda juba linnapeal näinud...
Üle pika aja rõõmustas see, et inimesel puudub selline soov nagu makrofleksist karbilaendid külge aretada ja kindlasti Taiwani kilega klaasid toonida.
Auto näeb väga viisakas välja, võib öelda et esindusliku välimusega. 1300 mootoril ka pole viga, ega iga auto pole sündinud kiirendamiseks ja rallimiseks, Lada kerele piisab ka 011 mootorist...
Huvi pakub bensupump, mosse 2141 oma???? Või ma eksin :puzzled
Ja taskulambi võid ka koju jätta sest 06 tuledest täitsa piisab et pimedas sõita ;)
Edu
VAZ
Algselt postitas: Raxo
Korralik auto!
Täitsa võimalik, muide nägin eelmisel nädalal Tapal ka samavärvilist 06-te. See värvitoon tundub üldse suht. haruldane olema, mulle pole selliseid kuskil rohkem silma jäänud :puzzled
Algselt postitas: viaccess
Edu
Peaks olema originaal bensupump, aga täpselt ei oska öelda, sest äkki eelmine omanik vahetas ära ;) tundub jah et midagi on tehtud, sest isoleer kah sinna pandud.
Tuled isegi autol minuarust üllatavalt head, eriti kaugtuled :)
Tänud, edu tarvis.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Tundub olevat aus masin.
85 aasta kohta väga korralik.
Head hoidmist! :)
richard
Postitus Postitas richard »
Hoia seda auto korralikult, pole mõtted tuunida aga mugavuseks võib mõned asjad vahetada... mul sama auto, ma olen ka 2 omanik, auto on väga vastupidav, sai käitud üle terve Eestimaa ning pole probleemi, võib-olla pisiasjad, mis on lihtsalt vanad ja kuluvad ära, olen oma autos ise vahetanud, muidu kõik töötab väga hästi.
Tulede kohta ma olen täiesti nõus sinuga, eks need põlevad öösel nagu päike :D
moosmoosik
tagatiivad on millegipärast mingi pasaga koos. kas pesuvett sinna ei jätkunud?
või on see hoopis veneaegne korrosioonitõrje ehk värvisid auto õliga üle??
VAZ
Algselt postitas: moosmoosik
See ''pask'' on jah korrosioonitõrje, kui oleksid viitsinud ülal oleva teksti läbi lugeda poleks seda küsimust ka tekkinud ;)
Tegemist Movil määrdega, eks kevadel saab ilusti maha võtta selle määrde sealt ja mujalt.
Thnx Tauri
Richard, eks ma püüan hoida :)
Tänud Pedrox'ile ja teistele.
aga miks ukse ääred mökerdamata, minu endisel kuuel kippusid just ukse alumisse kolmandikku roostetäpid tekkima talvega, samas tagatiivad elasid talve kenaste üle.
rääkisid kyll korrosioonitõrjest aga põhja oma jutus ei mainind. kas autot põhjaalt ei kaitsendki v? kui ei, siis tule tallinnast läbi ja ma näitan sulle mis juhtub kui põhja eest hoolt ei kanta ;)
jõudu ja jaksu selle autoga ning astu tsätist ka läbi jälle mõnikord
VAZ
Algselt postitas: MUST KYTT
Ukse ääri ei hakanud väljaspoolt määrima, seestpoolt on uste alused tehtud. Tänud hoiatamast, katsun neid kohti siis hoolega pesta. Põhja all on vanast ajast ''mingi möga'' (täpselt ei oska öelda, mis see on) pandud, kuid kohati kiht juba üpris minimaalne ning rattakoobastesse samuti vanast ajast jäänud trossimääre. Kuna sain auto enda käsutusse natuke aega tagasi polnud plaanis ka see aasta põhja ja koobaste korrosioonikaitset uuendada, ilmad külmad, märjad. Järgmine aasta see töö plaanis.
Thnx :)
VAZ
Nüüdseks siis vahetatud piduri-, sidurivedelik, k.kasti ja tagasilla õli (TAD 17), jahutusvedelik (Polar), süüteküünlad (Bosch), õhufilter (Champion), õlifilter (Fram) ja mootoriõli (Teboil poolsünt.).
Panin ka uued küünlajuhtmed, jagajakaane ja -rootori.
Siksap6dra soovitusel sai pandud vahele bensiinifilter ;)
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Pilt [/quote]
See küll kahjuks tagantjärgi tarkus aga bensiinifiltri oleks pidanud panema enne bensupumpa ..
Algselt postitas: Einman1
Bensiinifilter käibki peale pumpa. Eeskirjade järgi võib ka enne pumpa panna, aga siis on ta kasutusiga poole lühem (benafiltri juhendis kirjas).
Jess, sain küll ilma pildita "tsitaati" kasutada.:D
VAZ
Tekkis küsimus, et kas bensupumbas on ka mingi filter või sõel, mis ei lase suuremat sodi läbi ja kas seda peaks teatud aja tagant puhastama ?
Veel huvitaks, mis selle bensiinifiltri vahetusvälbaks umbes on ? Mingit juhendit sellega kaasas polnud :puzzled
Bensiinipumbas on suur kapronsõel.
Bensiinifiltri vahetusvälp on 20 000km, seega enne pumpa 10 000km.
Kunagi oli ühel filtril kiri kaasas. Seal soovitati panna peale pumpa. Kui ei ole sellist võimalust, siis võib ka enne pumpa olla.
VAZ
Jätan peale bensupumpa selle filtri. Vaatan millalgi selle kapronsõela siis üle, kas on ka sodi kogunenud. Tänud Motamees!
pedrox
Soovitan ka karpa bensufiltri(sõela) üle vaadata. Seal peaks ka mõnusalt sodi olema kui bensufilter nüüd alles paigaldatud.
VAZ
Nüüdseks siis auto minu käes sõitnud natuke üle 3000 km.
Lisan mõned uuemad pildid :
