210V8, berg, 1977 (täiend 29.03.11)
berg
Postitus Postitas berg »
vaz 21011 lugege teemat!
[Muudetud: 3-16-2009 Priidic]
[Muudetud: 29.3.2011 berg]
kassu
Postitus Postitas kassu »
värvisid ka ise?
mis värviga sa selle armatuuri hõbedaseks tegid?
berg
tavaline nitrovärv... autovärv... laki alune peab kindlalt olema, kui tahad üle ka lakkida... see on antud juhul üle lakitud...
Critical
Postitus Postitas Critical »
Kõva pill peab mainima. Mingit valuvelge ei plaani osta? Stanged võiks ka mingi 05 omad peale aretada.
berg
valuvelge tahaks küll. aga rahakott ei pea vastu... ma sain laiad veljed, nii et teen need suveks korda ja panen alla... vahepeal käis läbi mõte lasta veljed kroomida... see jääks väga ilus... hodrodilik:P aga jah, muidu on plaanis panna golf 2 stanged!
Siim
Autod: 1980 2101
Postitus Postitas Siim »
Väga vinge tulemus! :D Mis firma pahtlit/värvi/lakki sa autol kasutasid, et 1000ga terve auto üle said käidud?
berg
kasutasin alumiinium pahtlit (tugevam, peab vastu tugevatele värinatele, peale istumisele, plönnimisele ja peale selle varjab roostet!!!) siis värv oli tavaline veoauto värv, mille liiter mingi 500 eeku. lakki asja peal ei ole, kuna see ei ole lakialune värv. see jääbki selline läikiv. vot. siis jah... alguses lased pahtli siledaks 100 liivapaberiga, siis käid 400 üle, ja siis lõpuks täitsa enne värvimist, kui juba kambris oled, siis veel 800 vesi-liivapaberiga! Olge tublid! ja kui abi vaja siis küsige... Offtopic: ma hakkan ühte muhku kohe värima... katus tuleb matt must, kere läikiv roosa, sisse valge nahksisu:) väga ilus peaks tulema...
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Scoop on lahe :D
Tahad öelda et ka värvimine ja värv jäi sinna 1000eek sisse?:o
berg
kõik kokku 1000 ringis... nagu öeldud!
palun ärge scoopi üle naerge, selle väänasin ise plekist, ja pahdeldasin... juba eemaldatud ja otsin midagi kaunimat!:P
berg
ma ostsin golf 2-he stanged... nii et need panen külge kevadel ja siis number läheb stange külge... aga ma veel ei ole suutnud otsustada, kas taha panna see stange nagu orika asemele, või aretada sellest midagi spoila taolist ja panna stange alla.... aidake!!!!!!!!!
päris kobe koppikas.Kui Sa paned selle stangeks , siis pane mingi raud sisse, et avariipuhul auto katki ei läheks.
Kas oled oma kallikese taastanud? Üks parimatest oli igatahes:)
berg
sai siis installeeritud golf 2-he stanged... muud olulist hetkel mitte midagi :cul
berg
Auto taas üleskerkimas :D
Niisiis loetlen üles mõned asjad, mis külge riputatud või ära parandatud:
Golf 2-he stanged (tagumine number stange küljes), pikendasin esipõlle (maast 7 cm), ostsin taha bmw 3 seeria laiendid (hetkel lapin pragunenud kohti), taha laiad veljed, honda accord aerodeck 87.a istmed taha, neoontoru jalgade juurde ette, rattalaagrid sai vahetatud, tagumised piduri klotsid ja silindrid, siduri pumbad, kapoti peal on scoop jälle tagasi ning seekord veic madalam :), siis õhukoguja ümbert lahti lõigatud, immobilaiser ja mõningad salalukud installitud... hetkel kahjuks pole muusikat sees :( aga küll selle ka varsti muretseb!
hetkel on stanged ja esipõll valge pritspahtli all ja erineb veidi autovärvitoonist aga lähiajal tuleb auto taas värvi viia, seoses ärandajate tehtud kahjude ja minu sõiduveaga lumisel teel:P
Kõigile kena kevadet soovides, Berg!
Aaaa... üks asi veel... võiks millalgil kokku saada :D?
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
koguneme 18 mai Tallinna Lauluväljakul!
Critical
Berg tee praegusest seisukorrast ka pilti, tahaks näha kuidas need golfi stanged sinna istuvad.
berg
ma arvan et hetkeseisuga ei ole mõtet pildiaparaati muretsema hakata... enne värviks ikka üle ja siis :) ja 18. mai näete siis kõike oma silmaga. ja veel on tööd bmw laiendite lappimisega ja ka stange otstega :)
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Kas Accordi iste natuke lai ei ole????? istub ikka ilust sisse???
berg
accordi iste on just kitsam... see on ju aerodeci oma... mõlemast otsas on 3-4 cm puudu... aga sinna panen subaka riide peale :)
Critical
Nägin oma silmaga ka ära selle pilli täna, kuradi ilus on ikka, golfi stanged istuvad nagu rusikas silmaauku :lol Välimus on parem kui kunagi ennem, valuveljed ka alla siis on ikka tip-top
