21011, zajetz, 1983
21011, zajetz, 1983
21011, zajetz, 1983
auto on ostetud 1000 eek'iga 2 aastat tagasi. nüüd on auto siis enam vähem valmis vähemalt keretööd on tehtud ja uus värv seljas.
tuunima pole veel jõudnud hakkata
karpid ei ole roostes vaid õlised:P
Kena apparat:) Kas sul pole pilte enne remonti? Armatuuril on miskipärast 01 elemendid ja stanged ka 01 omad. Mis sul plaanis on sellega teha?
origiinaal armaturil oli nahk ribadex ja mingi värvi kihi all. tahan 06 armaturi panna.
stanged tulevad plast massist.mingi nädala kahe pärast
mõned pildid on remondi käigus tehtud. näitex saab salongist kanalisse vaadata. need ma otsin üles ja scännin sisse:
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
kena auto on, mis peeglid sellel küljes on? ja mis imeasi:) see esi kolmnurgal on, ple enne sellist näindki
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Kena auto sul. Millal üle värvisid? Mõtle ennem järgi, kas ikka tahad plastmass stanged panna. Kroomitud ju ilusam. Tuuningu osas paneks ma valged suunad, valuvelg, toonklaasi ja selle lisa piduri tule vahetaks ma moodsama vastu :D
Ära tuuni kõvasti, sest auto on ilus ja aus. :cool:
z
zikz
kle äkki saadad mulle ka need taustad, sa võibolla saacid juba ps iga aga see foorumivahetus oli ja siis kadusid need psid ära. need olid päris huvitavad ja ma muudan ka nati neid, et ei jääx samasugused:) murtin@hot.ee
krysto
Autod: Sebring 2.7
Postitus Postitas krysto »
kena ja ilus auto on sul ja ilusad peeglid ka:lol
no nii. Nüüd on siis autojuures midagi ka tehtud. Ära sai vahetatud: esimesed piduri suportid(nüüd punased), töösilindrid, piduri torud, piduri voolikud, kõiki munakad, roolikarp(vanal oli siuke loks et jube), siis sai rool veel kergemaks ka tehtud sellega et pendel hoob on nüüd laagritel, originaalis kummi puksidel.vahetatud veel ülemised sarniirid,stabilisaatori varda kummi puksid, alla sai pandud 06 käigukast (vana tegi siukes häält et mine hulluks), uus kardaan+tugilaager, reaktiiv hoovad, tagumised amurdid ja vedrud(vedrud 02 omad 1 keerd maha lõigatud), käsipiduri tross ka vahetatd ja tagumised töö silindrid. nii palju siis auto alt. mootoris vahetatud ketipinguti ja plaanis vahetada keti leevendi(viiman on olemas ja ootab aega). Taga pagasi ruum on seest kaetud sinise mistraga(täisesti talutav näeb välja).
Kui hästi läheb siis tuleb sisse 06 armatur ja juhtmestik, 1,6 mootor , elektron süüde ,ja normaalne sport rool. :D
berg
Postitus Postitas berg »
julged plaanid sul tehtud ja tegemisel! jätka samas vaimus ja tule ikka kokkutulekutele kah!:D
nu ex ma püüan tulla jah kui juhi saan.
paar asja tuli veel meelde mis vajavad tegemist siis auto üli OK
vaja vahetada üx tagumine trummel ja esimesed piduri kettad. (tagumine trummel on kõver):sein
lõpux suur töö tehtud SILD ON VAHETATUD ja eemaldatud ka piduri surve regulaator (tulemus hea). 02 vedrudelt pool ringi veel maha ja enam ei ta amorte ka põhja(1ring juba enne võetud).
tööd mis peaksid valmis saama enne campi: peale panna 1,6 mootor ,mis on praegu puhastamisel ja väikesel korrastamisel (tihendite vahetus). Elektronsüüde kah veel juurde. Ja muidugi kõige lõpux 5k käigukast. Vahetada tuleb veel taga reduktor. ja eest sarniirid. siis peax kõik ok olema.
1.6 mootor, elektronsüüde, piduri võim, 5k kast, uuse kardaan, differ ja poolassid. :D:D:D
Lõpux sai tehtudd. Kõige kauem läx aega piduri võimu panekuga kuna selleks tuli pedaalid ära vahetada.
Eile õhtul sa siis hakatud klappe tegema ja selgus tõsiasi et kett oli ühe hamba võrra tagapool ja tuli edasi tõsata. Mootori töö läx nüüd tunduvalt ühtlasemax ja tõmme paranes ka. Isegi 5 käiuga saab kiirust lisada linnavahel. 100 km/h tiksub kellale nii et ei saa arugi :D
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Lada kogu oma hiilguses. Täitsa muhe liikur, millega ringi vurada :cool: (ok, käigukang vajas esialgu natuke harjumist, aga küll seegi korda saab)
Nüüd siis jõuallikaks fiati 2.0 doch mootor (fiat 131 supermirafori). Kui mingieid küsimusi siis küsige. Pildid saabuvad siis kui asi täiesti valmis ja korras.
Auto küll praegu sõidab kuid, klapi klõbin on nii suur et parem hoian teda garaasis ja mõtlen kuidas korda teha ja siis alles sõitma hakata.
Algselt postitas: zajetz
regullida ei saa siis??
milline klapiajam sellel loomal sul on siis et hakkama ei saa - nukvõll ja kolb ühes tükis?:puzzled
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Sellel fiatil pole hüdrotõukureid, seal käib reg. seibidega.
